ZV macht sich selbstständig - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11981
Geschrieben von Hanz am 29.01.2018, 20:25 Uhr:
Hallo Forum,
bei meinem SLK230 Kompressor (Bj. 1999) hat die ZV ihr eigenes Leben. Während der Fahrt wird verriegelt und wieder geöffnet ohne mein zutun. Ich kann es nicht beeinflussen. Seitdem kann ich nur noch mit dem Schlüssel mechanisch verriegeln. Auf Knopfdruck auf die Fernbedienung geht nur der Blinker. 2 Tage vorher hat die Innenbeleuchtung ihr eigenes Leben entwickelt, in Mittelstellung geht das Licht gelegentlich für ein paar Sekunden an. Das verhindere ich indem ich die Lampe ausschalte. Kennt jemand diesen Poltergeist?
Ich hoffe auf Leidensgenossen mit einer Lösung,
Danke,
Hanz
Geschrieben von Mekkes am 29.01.2018, 20:52 Uhr:
Servus,
Check mal die ZV Pumpe im Kofferraum auf Feuchtigkeit oder korredierte Kontakte im Stecker.
Geschrieben von Hanz am 30.01.2018, 20:10 Uhr:
Servus Mekkes,
vielen Dank für den Hinweis :), die Pumpe stand im Wasser. Ich habe die Pume trocken gelegt und den einen Stecker gelöst und wieder eingesteckt weil nicht korrodiert, aber am Problem hat sich nichts geändert. Kannst du mir nochmal weiter helfen?
Grüße, Hanz
Geschrieben von Mekkes am 30.01.2018, 21:08 Uhr:
Wenn die Pumpe einmal abgesoffen ist, dann auseinanderbauen und kpl trocknen lassen.
Sonst hilft nur Ersatz.
Ich würds ausbauen Bremsenreimiger Platine reinigen trocknen, Steckerkontakte reinigen und testen....
Geschrieben von Hanz am 31.01.2018, 07:54 Uhr:
Moin Mekkes,
vielen Dank für deine Hinweise :top:, das hört sich nach Arbeit an. :( Ich versuch mich daran an einen der nächsten WE. :danke:
Grüße aus Hennigsdorf
