      Welche ZV Pumpe paßt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12011
Geschrieben von DjSnyper66 am 18.02.2018, 21:21 Uhr:
Hallo liebe 202 Gemeinde !!
Vieleicht kann mir ja jemand von euch helfen, In dem C220 von meinem Sohn hängt sich immer wieder die ZV Pumpe auf. Kurzes klopfen an der Pumpe und dann läuft sie einmal und Schluß.
Die Artikelnummer ist 202 800 07 48 .
Bei E-bay gibt es nur neue um 400 Euronen was deutlich zu viel ist und keine gebrauchte mit selber Nummer.
Daher die Frage ob jemand weiß welche andere Pumpe bzw. Nummer passen könnte.
Grüße an alle
DjSnyper66
Geschrieben von Neuling am 26.03.2018, 12:45 Uhr:
Moin DjSnyper66,
ich hatte mit der gleichen Pumpe auch Probleme.
Habe mir dann auf gut Glück eine Pumpe mit den gleichen Stromanschlüssen bestellt aber mit nur einem Luftanschluss.
Diese habe ich verbaut und einen der beiden Schläuche angeschlossen und es funktioniert alles ohne Probleme.
Das genaue Modell habe ich leider gerade nicht aber achte einfach mal bei Ebay auf die Stromanschlüsse damit die identisch sind mit denen die du jetzt hast.
