    A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
      W 168 BJ 2003 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12016
Geschrieben von KunoKeller52 am 19.02.2018, 19:24 Uhr:
Hallo Schrauber ,
für meine alte A-Klasse W168 hatte ich die Anleitung zum Wechsel der Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung gesucht.
Es gibt einige Anleitungen ...leider passt KEINE für meinen MB zu !
Ich habe eine durchgehende mittlere Konsole und kann irgendwie keine Schrauben finden ... bin vielleicht zu dumm dazu ....;-)) ..
Kann ein Wissender auf meinen Fotos mit roten Pfeilen die Pos. eventueller Schrauben markieren ?
.... und bitte die Reihenfolge der Demontagen .....
Und: Wo kann manm die nötigen Lämpchen kaufen ....?
Danke für die Infos
mfg Kuno
Geschrieben von wesley am 19.02.2018, 19:41 Uhr:
Hallo Kuno,
eigentlich bin ich nur weitgehend ahnungslos. Aber hier könnte es sein, dass du den Ausziehhaken mit der Teile-Nr: W140589023300 brauchst. Mit dem kannst du die Haken lösen, die das Konsolenteil festhalten. Die wiederum befinden sich unter den beiden Enden des oberen Konsoltenteils. Die Schraubenvariante ist für die früheren Modelle.
Leider weiß ich nicht, wie man das auf den Fotos die Pfeile eintragen kann.
Good luck!
Geschrieben von Funatic am 19.02.2018, 20:49 Uhr:
Genau, wie mein vorschreibet schon gesagt hat. Mit den Haken rausziehen. Es ist nur gesteckt. Die Birnen bekommst du einzeln Original beim freundlichen.
GreeZ Funatic
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 19.02.2018, 21:09 Uhr:
Hallo Kuno,
ich glaube, "Ausziehhaken mit der Teile-Nr: W140589023300" war der entscheidende Tipp.
Hier gibt´s ne Anleitung: Klick mich!
Geschrieben von KunoKeller52 am 19.02.2018, 21:33 Uhr:
Hallo und DANKE euch . :top:
Der Link von Jürgen mit den Fotos hats gebracht !
Danke dir :top:
Also doch die Haken- Lösung ..... kannte ich aber hatte keine " Aussparungen " da sehen können .....
Werde das mal vorbereiten und wenn es geklappt hat hier Meldung machen ! Dauert etwas ... muss erst die Haken und Lämpchen beschaffen ...
Aber noch was : für meinen W212 / 350 CDI ----gibt es da jetzt schon die beiden Lufis frei zu kaufen ???
Die halten ja recht lange ...sind aber bei DB unverschämt teuer ... :-((
grüße bis denn Kuno :aha:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 19.02.2018, 22:34 Uhr:
Nee Nee, die Lorbeeren gehören Wesley und Funatic.... :top:
ich hab dann nur noch 1 und 1 zusammengezählt.
Schau mal hier bei Mann Filter vorbei: Klick mich sanft...
Geschrieben von KunoKeller52 am 26.02.2018, 22:18 Uhr:
hallo nochmals zu diesem Thema
Die Haken hatte ich mir angefertigt und damit dann das Oberteil abnehmen können ... ist etwas "hakelig " ....
Bevor ich aber jetzt etwas mal nebenbei " demoliere " weil ich nicht sicher bin , wie es korrekt ausgeführt werden muss , frage ich lieber nochmals an :
Wie komme ich jetzt an die LED- Hintergrundbeleuchtungs-Lämpchen ran ? ?(
Was muss alles raus ? Die Tachobeleuchtung selber ist ja noch OK .
Nachdem ich noch die von vorn gesehen hinter der Tachoeinheit hinten / unten sitzende Schraube gelöst hatte , die das ganze Teil fixiert , konnte ich von unten die Linke Seite etwas hochdrücken ...die rechte Seite - da komme ich garnicht ran .... blieb fest ..... ÄHHHH ... :grübel:
da ich keine Schrauben sehe , ist sicher alles " geklickt " ...man muss halt wissen > WIE < und > WO < ....
..... ich will ja nicht vom alten Kunststoff abbrechen ......
Könnt ihr mir noch mal helfen ...
mfg KK
