      Phänomen Lautsprecher - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12024
Geschrieben von DocSnyder am 23.02.2018, 16:26 Uhr:
Habe gestern etwas merkwürdiges erlebt.
Stelle meinen C32(Bj.2001) ab ohne zu verriegeln. Fahre dann 2h später wieder los und das Radio (Command 2.0) bringt auf dem linken Kanal nur rauschen. Über den Ausgang von CD (I-Pod angeschlossen) alles o.k. Nach abstellen des Autos und verschließen noch mal geöffnet und Radio ein - siehe da alles wieder in Ordnung. Was kann da gestört haben? Kann ein Fehler im Bus System schuld sein? Kommt der Fehler wieder ? Und hat Jemand schon mal so eine Erfahrung gemacht? ?(
Geschrieben von spookie am 24.02.2018, 05:31 Uhr:
Kann es Dir auch nicht erklären, aber solange der Wagen nicht verschlossen wird, gehen viele Steuergeräte gar nicht schlafen. Das könnte der Grund sein, warum es dann wieder weg war.
Hab derartiges an unserem Comand noch nie gehabt.
Geschrieben von DocSnyder am 01.03.2018, 20:06 Uhr:
Danke für die Antwort. Hab das Auto ja noch nie länger als 5 min mit Zündung aus offen stehen lassen. Kann ja wirklich nur an einer BUS Fehlinfo liegen.
