Probleme mit manuellem EasyEntry - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12060
Geschrieben von Daim180 am 19.03.2018, 19:53 Uhr:
ich habe nun leider schon seit einiger Zeit ein Problem mit dem Beifahrersitz an meinem Mercedes CLC 180 Sportcoupe von 2009 und leider kann ich keine Hinweise oder sonstige Hilfe im Netz finden.
Bei einer Fahrt von über einem Jahr hat der Beifahrersitz (Beifahrer anwesend) ein lautes Geräusch von sich gegeben. Seit diesem Zeitpunkt funktioniert leider die mechanische "EasyEntry"/Kompforteinstieg Funktion zum Fond nicht mehr.
Wenn man den HEbel zum ENtriegeln des Sitzes zieht, funktioniert alles nach wie vor ganz geschmeidig und der Sitz lässt sich damit erst nach vorne und dann nach OBEN ziehen. Dadurch wird auch die Kopfstütze entriegelt und Leute können ganz bequem in den Fond ein-/aussteigen.
Leider kann ich dann den Sitz nicht mehr nach hinten klappen, da er mit der Kopfstütze an den Dachhimmel stößt. Ich muss immer zuerst mit ein wenig Kraftaufwand allein die Sitzfläche nach hinten drücken, wodurch diese wieder "nach unten" geht und dann kann ich die Rückenlehne nach hinten klappen.
Auf der Fahrerseite reicht es, einfach die Rückenlehne nach hinten zu drücken (mit einer Hand) wodurcfh der Sitz automatisch erst nach unten und dann nach hinten klappt.
Ich vermutete das irgendwas am Bowdenzug gerissen war und habe die hintere Plastikabdeckung des Sitzes demontiert (2 Torxschreiben), leider konnte ich keinen Hinweis finden. Habt ihr eine Idee wonach ich dort genau suchen soll, am besten ohne den ganzen Sitz ausbauen zu müssen :P? Leider weiß ich nicht so recht wie der Mechanismus funktioniert und Bruchstellen konnte ich keine finden..
Ich danke euch bereits im Vorraus.
Lieben Gruß
Jakob
Geschrieben von Daim180 am 21.03.2018, 15:35 Uhr:
Falls einer eine Explosionszeichnung der Sitze hat oder so wäre das evtl auch schon hilfreich..
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.03.2018, 23:22 Uhr:
Hallo Jakob,
ich hab mal rumgesucht, aber nichts genaues gefunden.
Und der EPC gibt da auch nicht viel her....:
Schau mal hier!
Vielleicht kann jemand mit Zugriff zum WIS da nochmal gucken?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.03.2018, 23:26 Uhr:
Schau mal ob die Sitzwanne so rausgeht wie beim W203.....
Klick mich
Nur die ersten 2 Fotos sind interessant.....
Dann siehst du vielleicht mehr......
