Kombiinstrument - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12087
Geschrieben von HeinisC am 05.04.2018, 00:27 Uhr:
Moin, ich habe eine Frage zum Kombiinatrument.
Ein paar Themen habe ich gefunden, beschreiben aber nicht mein Problem
Mein Problem ist , der Tacho , der Drehzahlmesser, die Kühlmittelanzeige und die Tankuhr sind außer Funktion.
Die Beleuchtung, der Tageskm-Zähler sowie der komplette km Anzeige funktioniert.
Habt jemand eine Idee ? ?(
Gruß Andreas
Geschrieben von spookie am 11.04.2018, 12:47 Uhr:
Hattest Du das KI mal ausgebaut gehabt und die hinteren Stecker nicht mehr richtig herum eingesteckt? Da gabs es eine Reihenfolge, erst den linken, dann den mittleren meine ich, oder umgekehrt. Habs nicht mehr genau im Kopf.
Wenn nicht - bewegen sich die Zeiger gar nicht mehr oder ruckeln sie?
Geschrieben von HeinisC am 19.04.2018, 11:47 Uhr:
Moin, Sorrx für die späte Antwort .
Also , mein C ist ein 09.95 also der der erste Mopf meines Wissens.
Alle anzeigen machen mal nix .
Tageskilometer Gesamtkilometer laufen weiter .
Beleuchtung in Ordnung.
Manchmal funktionieren alle anzeigen , dann beim zweiten Starten wieder nicht .
Es hat nichts mit der Temperatur zu tun , mal ja mal nicht , egal ob warm oder kalt .
Ich hatte ihn raus nachdem er die Macken gehabt hat .
Sehen kann ich nichts , die Hülsen finden ja in meinem Tacho keine Anwendung mehr , da kein anschlag vorhanden .
Bin echt überfragt :rolleyes:
Geschrieben von HeinisC am 19.04.2018, 12:13 Uhr:
......ach ja, eines habe ich auch bereits gelesen.
Ein anderes Radio hat er verbaut .
Aber auch das schon länger.
Vlt doch damit ein Zusammenhang?
Wobei , manchmal funktioniert es ja .
Auch wenn ich 50-100 km fahre.
Erst beim erneuten starten will es halt nicht .
Geschrieben von HeinisC am 19.04.2018, 13:59 Uhr:
Das blöde ist ja , KI gibt es wie Sand am Meer, nur eines kaufen damit es nachher ein E-Problem ist, ist auch doof ......... :(
