Luftfederung hinten höher machen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12089
Geschrieben von Matuky am 05.04.2018, 19:09 Uhr:
hallo, ich möchte gerne mein daimler
hinten etwas höher machen.
ist es schwierig es zu erhöhen?
ich habe einen sportauspff von remus drunter
leider ist das auto dadurch ziemlich tief hinten.
es rappelt an der stoßstange
und das nervt.
hoffe ihr könnt mir helfen
ich fahre einen E240 S211
schlüsselnummer 0710 963
danke im vorraus
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.04.2018, 20:14 Uhr:
wenn dein Fahrzeug eine Luftfederung (Airmatic) hat, dann kann man das Auto mit der StarDiagnose höher legen.
Allerdings wird das Auto dann im Ganzen höher. Der Abstand zwischen Auspuff und Stoßstange ändert sich dadurch natürlich nicht.
Wenn der Auspuff an der Stoßstange anschlägt, dann ist der Auspuff falsch befestigt oder die Auspuffhalter nicht mehr in Ordnung.
Am Besten, du fährst mal in eine Kfz-Werkstatt...........
Geschrieben von Matuky am 05.04.2018, 20:31 Uhr:
Ich habe nur hinten die luftfederung.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.04.2018, 22:31 Uhr:
sorry, das habe ich falsch interpretiert.
Du hast also einen Kombi S211 ohne Airmatic.
Nur die normale elektronische Niveauregulierung wie sie jeder Kombi hat.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Rappeln sehr wahrscheinlich von einer falschen bzw. defekten Befestigung des Auspuffs kommt.
Ein paar Bilder wären für so eine Ferndiagnose schon hilfreich.....
