      Ladedruckregulierung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12095
Geschrieben von roland0456 am 09.04.2018, 15:43 Uhr:
hallo
s203 220cdi,bj 11/06 283 tkm.
beim beschleunigen immer wieder mal leistungsloch,nur kurz dann zieht er wieder voll durch.
Ausgelesen:Ladedruckregulierung
Aussage vom Freundlichen.......muss man halt nachschauen,kann viel sein.
Hatte jemand von euch schonmal das problem?
Roland
Geschrieben von roland0456 am 11.04.2018, 22:02 Uhr:
Sieht so aus,wie wenndiesen Fehler noch niemand hatte
Geschrieben von Daim180 am 18.04.2018, 16:07 Uhr:
Hi! Also das kommt mir auch schon komisch vor. Ich kann dir zumindest sagen, dass ich alle Komponenten des Ansaugtrakts schon mehrfach selbst in den Fingern und zerlegt hatte.
Bei mir war damals das Problem, dass die Feder die unter der Riemenscheibe am Kompressor steckt, gebrochen war.
Das hatte jedoch wesentlich andere Konsequenzen. Bei mir war dadurch der Kompressor quasi immer "aus" und ich hatte einen reinen Sauger. Das kam daher, da das Steuergerät das gemerkt hat und den Umluftsteller auf "Daueroffen" gestellt hat, wodurch kein Ladedruck mehr aufgebaut werden konnte.
Helfen tut dir das wahrscheinlich nicht.
Denkbar sind natürlich: Sensoren, Umluftsteller, Schläuche,... gab es wirklich keinen präziseren hinweis beim Auslesen?
Lieben Gruß
Jakob
Geschrieben von roland0456 am 18.04.2018, 16:28 Uhr:
Hallo daim
Besten dank,dass du dir Gedanken darüber gemacht hast.
Nur bei mir ist ein Turbo drin,und kein Kompressor.
roland
