Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
Radio Audio 10 CC - Cassettenteil macht Probleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12103
Geschrieben von LieberV6 am 18.04.2018, 00:29 Uhr:
Hallo liebe Freund*innen der gepflegten Autokultur,
ich bräuchte mal euren Rat und Hilfe.
Bei meinem Becker Radio Audio 10 CC spinnt seit Sonntag das Cassettenteil.
Problembeschreibung:
Im Cassettenrecorder nutze ich seit Jahren zur Übertragung so einen Cassettenadapter mit 3,5-mm-Audioklinkenanschluss, um da z. B. 'nen iPod oder das Smartphone anzuschließen.
Bisher klappte das auch recht problemlos, bis am Sonntag folgendes passierte:
Alle Anschlüsse wie gewohnt angeschlossen, Radio eingeschaltet, Cassettenadapter eingeschoben.
Es kommt kein Sound.
Der Cassettenadapter lässt sich nicht mehr auswerfen; es kann auch nicht mehr auf Radiobetrieb umgeschaltet werden. Bei Betätigung der Ein-/Aus-Taste bleibt das Display des Radios leer.
Der Cassettenmotor läuft weiter, mit rhytmisch-pulsierendem Bss-bss-Geräusch. Das bleibt auch dann so, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Damit's mir nicht die Batterie leerlutscht, habe ich schon mal die Sicherungen im Hauptsicherungskasten entfernt.
Meine Frage:
Wie bekomme ich den Adapter da wieder 'raus? Gibt es da irgendwo eine Serviceöffnung am Radio, wo ich das Ding z. B. mithilfe einer Büroklammer manuell auswerfen könnte?
Falls das klappen und der Radiobetrieb dann wieder möglich sein sollte, würde ich das Radio gern mit einem Bluetooth-Audio-Adapter nachrüsten. Weiß jemand, wo ich das dafür benötigte Audiokablel (hat 'nen stinknormalen 3,5 mm Klinkenstecker) anschließen kann?
Vielen Dank im Voraus und ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich auf Lager, weil ich das Audio 10 eigentlich, da zur Originalausstattung meines S202 gehörend, doch gern weiter nutzen möchte. :grübel:
Geschrieben von spookie am 18.04.2018, 12:11 Uhr:
Nie gehabt, aber als erstes setze mal das Radio eine Zeitlang stromlos, Ausbau geht mit den Haken da ja sehr easy.
Wenn es nicht hilft, könntest direkt am Gerät schauen, obs einen Notauswurf gibt und wenn nicht, das Gehäuse abnehmen. Vielleicht hilft das weiter.
Geschrieben von LieberV6 am 18.04.2018, 19:22 Uhr:
Vielen Dank, Spookie, dann werde ich mal versuchen, das so anzugehen. ;)
