      Geräusch hinten rechts (Schotterweg) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12114
Geschrieben von Horstilein am 23.04.2018, 21:27 Uhr:
Folgendes Problem habe ich mit meinem
S203, 200 Kompressor, Automatik, Baujahr 2005, 175000Km.
Ab und zu kommt von hinten rechts ein Geräusch das mit dem befahren einer Schotterpiste zu vergleichen ist.
Fehler tritt bei verschiedenen Geschwindigkeiten auf und hört manchmal nach einigen hundert Metern oder auch erst nach einigen Kilometern wieder auf.
Meine Vermutung; Antriebswelle Gelenk radseitig
(Kannte es von früher von Opel, Welle hatte Luft im Gelenk und hat sich dann sozusagen ab und an mal "verkantet"
Ist allerdings nur ne Vermutung.
Falls jemand eine Lösung bzw. die Ursache des Problems kennt bitte mir mitteilen.
Danke
Geschrieben von am 24.04.2018, 09:35 Uhr:
hallo
schon mal nach den Federn geschaut?Hatte so ein Problem auch ,dabei waren die HA -Federn kaumm sichtbar in der ersten Windung gebrochen das erzeugt so ein klappern.
soll ein bekanntes Leiden sein
Geschrieben von Andy 62 am 24.04.2018, 17:11 Uhr:
Original von bajeep:
hallo
Hatte ich erst vergangene Woche,das abgebrochene Stück Feder lag noch unten drin und hat auch so ein Geräusch verursacht !
Gruß Andy
Geschrieben von Horstilein am 26.04.2018, 18:09 Uhr:
Feder ok.
Horstilein
