      Lüfterprobleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12128
Geschrieben von joenk am 10.05.2018, 18:30 Uhr:
Moin,
Ich habe ein Problem mit meinem Lüfter,egal wie warm/heiß der Motor wird,er dreht nicht.
Den Lüfter habe ich schon getauscht,da ich das Problem dort vermutet habe,aber das brachte nichts.
Der Motor wird gut über 100 Grad heiß,wenn ich den Stecker vom Kühlmitteltemperaturfühler ziehe,tut sich auch nichts,außer einer Fehlermeldung im Störungsmonitor.
Aktuell habe ich "Kühlmittel,Werkstatt aufsuchen"
Fehlerspeicher spuckt p1636 Start/Endstrom aus.
Am Stecker vom Lüfter liegen an den dicken Kabeln 12V und Masse an,die beiden dünnen haben bei laufendem Motor 3,6V und auf dem anderen garnichts(keine Masse,keine Spannung)
Die 3,6V bleiben auch,wenn ich den Stecker vom Temperatursensor ziehe.Da sollte sich doch etwas ändern.
Kann jemand mal nachmessen,was da bei Ihm anliegt oder weiß es jemand?Sicherungen und Massepunke habe ich kontrolliert.
Ob ich den Lüfter über die Diagnose steuern kann,muss ich noch testen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke und schönen Vatertag noch
Joen
