      Zusatzbatterie A160 Blue Efficiency - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12216
Geschrieben von Alwaysclear63 am 06.07.2018, 20:03 Uhr:
Hallo erst einmal. Bin seit eben neues Mitglied hier und habe auch direkt eine Frage.
Ich habe eine A-Klasse 160 Blue Efficiency W169. Bei diesem Fahrzeug befindet sich im Kofferraum auf der rechten Seite eine kleine 12V-Batterie.
Welchen Zweck erfüllt diese Batterie?
Kann ich an diese Batterie einen Plus anschließen, der ein Relais für eine Anhängerkupplung betreibt?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
LG
Alwaysclear63
Geschrieben von QuinterXXX1 am 06.07.2018, 22:32 Uhr:
Die Zusatzbatterie (G1/7) befindet sich hinter der rechten Kofferraumverkleidung. Sie versorgt das Bordnetz während der Startvorgänge mit Energie. Dadurch werden Stromschwankungen verhindert, die der Fahrer ansonsten als Komfortminderung wahrnehmen könnte.
(hiermit sind automatische Startvorgänge des ECO-Systems gemeint)
Das Relais Zusatzbatterie (K57/2) befindet sich neben der Zusatzbatterie. Es hat die Aufgabe, die Zusatzbatterie während des Startvorgangs und zum Laden mit dem Bordnetz zu verbinden. Um Schaltgeräusche auf einem komfortablen Niveau zu halten, wird das Relais mit einem Gehäuse schallisoliert.
Die Zusatzbatterie ist übrigens alles andere als eine Mofa/Motorradbatterie, es handelt sich um eine High-Tech-Vliesbatterie (12 Ah).
Geschrieben von Alwaysclear63 am 06.07.2018, 23:10 Uhr:
Vielen Dank für die tolle Erläuterung. Jetzt weisich wenigtens einmal, für was die Batterie gebraucht wird.
Aber kann ich an dieser Zusatzbatterie einen Plus für ein Relais der Anhängerkupplung abgreifen?
LG
Alwaysclear63
Geschrieben von Carsten64 am 24.02.2024, 11:19 Uhr:
Hallo erst einmal,
Bin Carsten aus Duisburg und habe eine Frage zur Batterie im Kofferraum,
Sie ist wohl für start stopp Funktion?.
Kann mir jemand sagen wie lange die Hält bzw. wann sie getauscht werden sollte???
Ich freue mich auf eure Rückmeldung
