      Belegung des Steckers Zündspule - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12249
Geschrieben von therionxl am 05.08.2018, 18:36 Uhr:
Ich bin gerade etwas am Basteln und brauche da mal einige infos rund um die Zündspulen die beim M111 2,0 Kompressor verbaut sind
Teilenummer A0001502880
Der Stromversorgungsstecker ist Dreipolig wie ist der Beschaltet ?
Welche Teilenummer hat der Stecker ?
hat einer eventuell den Schaltplan der Zündanlage
Ich sage schon mal danke
LG Sascha
Geschrieben von Emilio 47 am 05.08.2018, 18:57 Uhr:
Hallo Sascha,
habe da im Internet eine Seite gefunden auf der
verschiedene Schaltpläne finden kann, vielleicht
kannst du ja etwas damit anfangen. Habe den Link für diese Seite unten eingefügt.
Viel Erfolg und Gruß
http://www.users.callnetuk.com/~mercedes-info/wispro/wis-de-samples.htm
Geschrieben von r007 am 06.08.2018, 22:35 Uhr:
Soweit ich das sehe:
Du möchtest WIS Dokument pe07.61-p-2101 (google ist dein Freund).
Belegung (ohne Gewähr =) ): 1: Masse Primärspule (geschaltet über MSG), 3: Klemme15, 2: Masse Sekundärspule (via Massepunkt W11)
HTH
