      Scheinwerfer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1226
Geschrieben von Ratefuchs13 am 18.02.2007, 18:08 Uhr:
bei mir ist das Glas vom linken Scheinwerfer defekt.
Kann mir jemand sagen, ob man dieses einzeln auswechseln kann. Und wenn ja.Wie?
Gruß Ratefuchs13
Geschrieben von mb201 am 18.02.2007, 18:14 Uhr:
Jupp, die Gläser gibt es einzeln. Bei mir am 201 sind die nur geclipst, Tausch war ganz einfach. Hab glaub ich sowas bei 60-70€ Pro Glas bezahlt, allerdings im freien Handel. War aber original Bosch-Glas.
Geschrieben von Ratefuchs13 am 18.02.2007, 18:27 Uhr:
Danke,habe aber noch eine Frage. Muß zum auswechseln der Scheinwerfer ausgebaut werden?
Geschrieben von Andretti am 18.02.2007, 19:22 Uhr:
Mit etwas fummelei geht es auch ohne den Scheinwerfer auszubauen. Die Leiste unter dem Scheinwerfer muß abgebaut werden und das Gummi oben am Scheinwerfer muß abgezogen werden. Dann die Klipse oben und unten aufklipsen und das Scheinwerferglas abnehmen. Beim Einbau nur auf das richtige wiedereinrasten achten.
Geschrieben von spookie am 19.02.2007, 00:46 Uhr:
Ganz wichtig hierbei ist das Baujahr Deines Wagens, da das Modellpflege Glas anders befestigt ist als das Vor-Modellpflege Glas.
Mopf: das Glas ist mit Metallklammern gesichert, die mit dem kleinen Schraubenzieher einfach wegdrücken
Vor-Mopf und kleine Mopf: Glas und Kunststoffrahmen sind eine Einheit, und man hat keine Metall-Clipse sondern nur die sehr schnell brechenden Clipse am Scheinwerfer dran. Bitte sehr vorsichtig rangehen.
In beiden Fällen empfehle ich ausbauen, das ist kein grosser Aufwand, der Scheinwerfer auf der Fahrerseite geht leichter raus wie der auf der Beifahrerseite (Beifahrerseite muss auch die Luftansaugung weggemacht werden da man sonst an eine Schraube nicht rankommt.
Und zu guter Letzt: Nach erfolgreichem Einbau des richtigen Glases bitte unbedingt auch neu einstellen lassen für eine optimale Ausleuchtung der Strasse und des rechten Fahrbahnrandes, da der Fahrer-Scheinwerfer für die Weit-Ausleuchtung des Fahrbahnrandes zuständig ist.
Viel Erfolg :wink:
Geschrieben von Ratefuchs13 am 19.02.2007, 06:21 Uhr:
Danke
