Zentraler Aufbockpunkt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12279
Geschrieben von Johannes_67 am 31.08.2018, 09:50 Uhr:
Habe hier schon die SuFu genutzt, bin aber nicht weiter gekommen...
Ich habe mir letztens beim Wechsel der Bremsen vorne echt einen abgebrochen, da ich nur eine Seite aufgebockt habe und dann mit Mühe und Not die Lenkung einschalgen habe, um an die Schrauben vom Bremssattel und Bremssattelträger gekommen bin.
Gibt es einen zentralen Punkt, an dem ich den Wagen vorne aufbocken kann, um dann Stützen links und rechts unterzustellen? Das würde demnächst die Arbeit enorm vereinfachen, vor allem, da ich bald die Radlager vorne machen muss....
Gruß und Danke
Geschrieben von am 31.08.2018, 10:41 Uhr:
such einmal unter "Anhebe und Aufbockpunkte" für deinen cl203,es findet sich mit Sicherheit ein Hinweis wie man es machen muß. Es gibt auch Bilder dazu.
Ein Rangierwagenheber ist meistens im Vorteil !!
Geschrieben von bianca061970 am 31.08.2018, 12:50 Uhr:
Ich habe mal nachgesehen in "So wirds gemacht"
Rechts und links die bekannten Aufbockpunkte für Wagenheber und Hebebühne und von vorne mittig für einen Werkstattwagenheber - denke, dass könnte ein Rangierwagenheber sein
Geschrieben von Johannes_67 am 31.08.2018, 16:59 Uhr:
Vielen Dank Bianca! :top:
Habe hier nochmal gesucht und gesucht, aber nix gefunden!! :grübel:
Habe mir auch bei Ebay Kleinanazeigen das Handbuch geoholt. Müsste jetzt bald ankommen. Dann kann ich mal angreifen.
Geschrieben von bianca061970 am 31.08.2018, 19:59 Uhr:
Wenn du das Buch meinst, das ich meine, dann auf Seite 54.
Geschrieben von rekord_1 am 31.08.2018, 23:40 Uhr:
Wenn Du noch Hilfe brauchst dann schau mal hier. Auch wenn oben W204 steht darunter steht auch W203 Forum.
https://www.motor-talk.de/bilder/aufbocken-nur-mit-wagenheber-wie-geht-das-dilemma-g76329892/w204-aufbockpunkte-i208763551.html
https://www.motor-talk.de/forum/wo-aufbocken-t6405127.html
Geschrieben von Johannes_67 am 01.09.2018, 01:14 Uhr:
Danke für den Hinweis! :top:
Werde morgen mal tagsüber unter das Auto schauen, ob und wo ich im vorderen Bereich den Aufnahmepunkt für den Rangierwagenheber finde. Ich meine, da muss ich bestimmt vorher diesen unteren Kunststoffdeckel abnehmen.... Mal schauen.
Brauche ich für die Unterstellböcke dann spezielle Auflagen, die in die Wagenheberaufnahmen passen, besorgen? :grübel:
Geschrieben von rentnerwagen am 01.09.2018, 08:06 Uhr:
Der Unterboden kann sitzen bleiben. Da ist eine
Mulde drin die direkt unter der Aufnahme ist.
Ne Beilage auf dem Wagenheber ist nicht verkehrt.
Stück Gummi von 8x10cm oder Holzlättchen.
Beim hochnehmen unter den Schwelleraufnahmen gibt
es spezielle Auflagen, kannste mal bei Ebay eingeben.
Die braucht man aber auch nicht unbedingt.
Geht auch mit Holz Platten.
Geschrieben von Johannes_67 am 01.09.2018, 12:20 Uhr:
Herzlichen Dank für die Auskunft. Dann steht meinen nächsten Bastelarbeiten nichts mehr im Weg! :top:
