      MOST Adapter Test - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12289
Geschrieben von Hein_nieH am 05.09.2018, 14:54 Uhr:
Hallo Jungs,
hat jemand Erfahrung beim Test von MOST Adaptern.
Ich habe aus meinem W203 MOPF das Audio20 ausgebaut und gegen eine anderes ersetzt. Im Wagen ist eine HK-Anlage verbaut die ich gerne wieder in Betrieb nehmen möchte.
Da das Austauschradio kein Originalradio ist, habe ich einen MOST-Adapter (200 EUR) erworben.
Hierzu habe ich einen Testaufbau mit einer Reservebatterie und einem Reserveradio gemacht,
also:
* Masse an Batteriemasse
*+30- und +15-Kabel vom Adapter an Battrieplus.
* die Chichstecker am Lautsprecherausgang des Reserveradios angeschlossen.
Das Ergebnis war ernüchternd. Die LED im Adapter für die LWL haben beim Radiobetrieb keine Regung gezeigt.
Dann habe ich den MOST-Adapter trotzdem verbaut, in der Hoffnung, das er erst ein optisches Signal vom HK-Verstärker benötigt. Ergebnis NICHTS.
Dann den Adapter bei ACR umgetauscht, da ich dachte ich hätte einen defekten MOST-Adapter erhalten. (Umtausch war kein Problem).
Mit dem neuen Adapter den gleichen Versuchsaufbau gemacht. Ergebnis: NICHTS.
Nun meine Frage: Weiss jemand, ob beim o.g. Versuchsaufbau die LED für den LWL bereits blinken, auch wenn der Adapter noch nicht im RINGBUS ist?
Ich habe mich mal bei einer HIFI-Bude erkundigt. Der Verkäufer meinte ja die LED blinkt, allerdings schien er sich nicht sicher in seiner Aussage.
:sex: Kann jemand helfen???? :sex:
Gruss Hein_nieH
