      Ölfilterwechsel beim W2o3, OM 646 DE 22 LA red - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1233
Geschrieben von anuschka am 20.02.2007, 23:36 Uhr:
Hallo liebe MB-Schrauber,
ich möchte erstmalig den Ölfilter-Einsatz bei einem OM 646 DE 22 LA red. (C200CDI) wechseln und bitte hierzu um praktische Hinweise.
1.
Auf der Verpackung der Filterpatrone (UFI Ölfilter 2501300) sind u.a. folgende Teilenummern vermerkt:
Mercedes Benz 611 180 00 09, Knecht-Mahle OX 153 D3 und MANN HU 718/1K.
Ist dieses Ersatzteil das richtige für den o.g. Motor OM 646?
2.
Der Filterpatrone liegen drei Dichtungen (O-Ringe) bei.
Die große ist offensichtlich für den Schraubdeckel.
Wo werden die mittlere und die kleine eingesetzt?
3.
Läuft Öl aus dem Filtergehäuse aus, wenn der Deckel abgeschraubt wird, muss ggfls. auslaufendes Öl mit Lappen aufgefangen werden?
Für Eure Hilfe dankt Euch
anuschka :)
Geschrieben von R1007MB am 21.02.2007, 20:59 Uhr:
Servus in die Runde,
Servus Anuschka,
beim Ölfilterwechsel läuft kein Öl aus oder daneben. Nach dem Warmfahren ein paar Minuten warten und los gehts. Ölfilteroberteil mit der passenden Hazet-Glocke abschrauben und zusammen mit der Filterpatrone entnehmen. Neue Dichtungen aufziehen auf Ölfilteroberteil und den mittleren Zapfen, wo sich die kleine und die mittlere Dichtung (O-Ring) befinden. Danach neuen Filter einsetzen und Oberteil richtig handfest anziehen. Fertig! Ob nun der von Dir genannte Filter mit der Nummer passt, kann ich Dir nicht sagen.
Geschrieben von mb201 am 21.02.2007, 21:06 Uhr:
Willst du nur den Filter wechseln, ohne Ölwechsel?
Geschrieben von anuschka am 22.02.2007, 08:44 Uhr:
@R1007MB
Danke für die detaillierte Antwort.
@mb 201
Natürlich wird auch das Öl gewechselt.
Nur das "Rundumwohlfühlpaket" kommt für den Benz in Frage.
Wat mut, dat mut!
Gruß Anuschka
Geschrieben von Chipsy am 22.02.2007, 17:36 Uhr:
wenn schon, denn schon: Nimm das gute MOBIL1 0W50...
...da freut sich der Benz und schnurrt wie ein Kätzchen !
...und bitte auch Luft und Dieselfilter wechseln!
Geschrieben von mb201 am 22.02.2007, 18:18 Uhr:
:top:Ahh, da bin ich beruhigt! Ich hatte mich nur gewundert, warum du nur nach dem Filter fragtest.
