Außenspiegel rechts demontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12359
Geschrieben von Andimp3 am 30.10.2018, 09:57 Uhr:
Moin Zusammen !
Ich bin neu hier im Forum und wie sollte es anders sein komme ich Euch natürlich gleich mit einer Frage :)
Doch zuvor möchte ich mich gerne kurz vorstellen: mein Name ist Andreas, bin 52 Jahre alt, ein waschechter Südhesse in Südosthessen lebend und seit nunmehr 10 Tagen Fahrer eine E420 CDI aus 2/2007.
Dies ist mein erster Mercedes, die letzten 18 Jahre durchgehend und insgesamt 22 Jahre fuhr ich vier (immer nur einen gleichzeitig) BMW 7er (zuletzt den E38-750i) und bin daher mit den Mercedes-eigenen Begrifflichlichkeiten noch nicht so vertraut. Geschraubt wird selbst und ggf. unter Hilfe eines befreundeten Kfz-Meisters.
Wer mehr wissen möchte darf gerne fragen.
Nun zu meiner Frage bzw. einem von 2-3 Problemchen die meine "Neu"anschaffung hat:
Das Fahrzeug hat elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Spiegelblinkern, automatisch abblendbar und Memory.
Nun habe ich das Phänomen dass, wenn das Fahrzeug abgestellt bzw. Zündung aus war und ich losfahre, bei 50 km/h beide (ausgeklappten) Außenspiegel nach vorn fahren. Der linke etwa 10 Grad und der rechte ca. 45 Grad.
Der rechte ist dann an der Stelle auch eingerastet, der linke rastet in keiner Position ein.
Anleitungen zur Demontage des Spiegelglases und der Spiegelkappe habe ich schon im Netz gefunden (WIS habe ich noch nicht am Start) und weiss dass es da so einen "Sicherungsbolzen" gibt welcher eigentlich an der "Fahrposition" des Spiegels einrasten sollte was aber bei mit gar nicht (linker Spiegel) bzw. in der falschen position (rechter Spiegel) der Fall ist.
Nun würde ich, um mich des Problems in der warmen Stube in Ruhe annehmen zu können, gerne erst mal den rechten Spiegel komplett vom Fahrzeug demontieren. Leider oder zum Glück musste ich noch nie an einem Fahrzeug einen Außenspiegel demontieren so dass ich noch nicht weiss wie ich hier vorgehen muss.
Vielleicht kann mir das einer der Foristen hier erläutern oder hat gar das entsprechende Dokument aus dem WIS zur Hand ?
Ciao
Andreas
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.10.2018, 12:39 Uhr:
Hallo Andreas,
herzlich Willkommen in der Welt der Sterne und hier beim MB-Treff.de :wink:
Vielleicht hilft dir die Anleitung in unserer Rubrik Tipps & Tricks, welche ich mal in Zusammenarbeit mit unserem Forumsmitglied Häggy geschrieben habe und die Anleitung im Anhang...
2018_10_30_w211_aussenspiegel_komplett_aus_und_einbauen_bis_31.05.2006.pdf - 265.4 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1547
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.10.2018, 12:45 Uhr:
Upps, habe gerade gesehen, dass du einen 2007er hast. ....
2018_10_30_w211_aussenspiegel_komplett_aus_und_einbauen_ab_01.06.2006.pdf - 176.6 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1546
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.10.2018, 12:55 Uhr:
noch so ein Gedanke: Probiere mal die Spiegel im Stand mit Zündung in Pos. 2, die Spiegel manuell anzuklappen und den Taster 10 Sek. durchgehend gedrückt zu halten. Dann die Spiegel manuell wieder ausklappen und den Taster wieder durchgehend gedrückt zu halten.
Also genauso wie man z.b. das Schiebedach nach einem Batteriewechsel/Abklemmen der Batterie wieder neu anlernt.....
Ist jetzt nur mal so ne Idee, aber vielleicht bewirkt das ja etwas...
Geschrieben von Andimp3 am 30.10.2018, 14:08 Uhr:
Hi Jürgen !
Erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung und das Heraussuchen der Dokumente !
Ich hab zwar schon Türverkleidungen bei BMWs (die Mercedes-Bezeichnung Türbelag ist ja schon putzig, da muss man erstmal drauf kommen) ausgebaut aber naturgemäß noch nie bei einem Mercedes.
Wärst Du so lieb und würdest mir noch das das Dokument AR72.10-P-1000T (beschreibt wohl wie man den Türbelag ausbaut) posten ?
Vor Sonntag werde ich nicht dazu kommen WIS selbst zu installieren da ich erst noch meinem MacBook ne neue Festplatte spendieren muss.
So ähnlich, aber ich glaube mit Zündschlüssel aus Position 1 hatte ich es schon versucht weil ich das "initialisieren" so auch vom BMW E38 kenne. Das war aber nicht von Erfolg gekrönt.
Ich probiere es aber heute Abend nochmal mit Position 2.
Denke allerdings dass es sich hier eher um ein mechanisches Probem handelt, denn es gibt ja einen beim manuellen bewegen spürbaren Ratspunkt zumindest bei meinem rechten Spiegel. Wenn es wie bei BMW ist sollten beide Spiegel den Ratspunkt exakt da haben wo der Spiegel sich in "Fahrposition befindet. Dies ist bei mir aber, wie eingangs beschrieben, nicht der Fall.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.10.2018, 14:18 Uhr:
ja Türbelag wie Wandbehang....... :D
Hab aktuell auch kein WIS aber hatte mir die beiden Dokumente für den Fall der Fälle abgespeichert. Ich fahre ja seit nem halben Jahr auch einen W211 Mopf.
Eine Minute googeln brachte dann auch das nächste Dok für meine Sammlung......
Halt uns mal auf dem Laufenden.....
2018_10_30_w211_tuerbelag_an_der_vordertuer_aus_einbauen.pdf - 357.9 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1548
Geschrieben von Andimp3 am 30.10.2018, 14:29 Uhr:
Argl... auf den Gedanken nun mit der Bezeichnung "Türbelag" mal denn Herrn google zu fragen hätte ich ja auch selber kommen können.
Ich gelobe Besserung und nochmals !
Selbstverständlich werde ich berichten, ich gehöre nicht zu der Sorte die in Foren nur nimmt ;)
Wenn ich am WE dazu komme noch eine kleine Änderung (CD-Wechsler ausbauen und Anschlusskabel in dass dann vorhandene Fach packen) vorzunehmen dann gibt es dann auch einen Beitrag von mir in dem ich den Einbau des Dension Gateway 500S BT (iPod/iPhone-Integration in den W211) beschreibe.
Bis auf das entfernen des CD-Wechsler nebst Kabelverlegung dorthin habe ich das schon gemacht. Die Kabel wollte ich eigentlich ins Handschuhfach packen aber nachdem ich dann feststellte dass das doch ein "größerer" Aufwand ist, ich den Wechsler selbst eigentlich nicht benötige und die Erreichbarkeit der Anschlüsse im Fach des Wechsler ja ohnehin viel besser ist habe ich mich entschlossen den Wechsler doch auszubauen und die Anschlüsse dorthin zu packen :D
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.10.2018, 14:35 Uhr:
Kein Problem...ich hatte es über die Dok.-Nr gefunden...
Ist ja aber ne Win/Win Situation. Falls ich da mal bei meinem ran muss.... Haben ist immer besser als Brauchen ... ;) =)
Geschrieben von Andimp3 am 30.10.2018, 14:50 Uhr:
:top: :top: :top:
