Fehlercodes c203 Sportcoupe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12420
Geschrieben von dima1966 am 06.12.2018, 19:12 Uhr:
Hallo liebe Gemeinde.
Habe mir ein neues Multimediagerät zu Weihnachten gegönnt incl OBD2
Habe dann mal Fehlersuche gemacht und war erschrocken.
Ich habe zwar keine Ahnung, was das alles bedeutet aber ich hoffe, ich bekomme hier ein paar plausible Antworten.
-P2A00 - Antriebsstrang
02 Sensor Circuit Range/Performance bank1 Sensor1
-P2073 - Antriebsstrang
-P1520 - Antriebsstrang
-P2136 - Antriebsstrang
Trottle/Pedal Position Sensor/Switch A/C Voltage Correlation
-P2228 - Antriebsstrang
Barometric Pressure Circuit Low
-P2509 - Antriebsstrang
1) ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
Ich hoffe sehr, jemand erbarmt sich und schlüsselt mir das Laienverständlich auf.
Geschrieben von am 07.12.2018, 10:58 Uhr:
Hallo, wenn du dir so ein Gerät gekauft hast, es aber nicht verstehst, was soll es dir dann nützen.Es gibt doch bestimmt eine Betriebsanleitung bzw eine Gebrauchsanleitung dafür.Die aufgelisteten Fehlercodes entsprechen
P2073 Elektrische Gebläse sorgen für ein Motor oder Klimaanlage
P2073 M4 / 3 (Motor / A / C elektronischen Absaugvorrichtung
P1520 Tempomat- Schalter S 40
P200A Klopfsensor System Steuermodul N3/10 (ME-SFI Steuermodul), Hardware- Fehler
Für P3136
P2228
P2509 hab ich nichts gefunden.
Ein Tipp,die Gebrauchsanleitung durchlesen ,dann Fehlerspeicher löschen,falls dann neue Meldungen auftauchen nochmal hier melden.
Die vorhandenen Meldungen können sich im Speicher ablegen ,oder sind nie richtig verbannt(gelöscht) worden.
Ich bin der Meinung,bei deinen vielen Fehlercodes dürfte der Wagen nicht gut laufen,oder?
Geschrieben von dima1966 am 07.12.2018, 17:27 Uhr:
Wie gesagt, der OBD war Bstandteil des Multimedia-Systems, welches ich mir neu gekauft habe. Daher auch das erstmalige Auslesen des Fehlerspeichers.
Der Wagen läuft so eigentlich gut. Anzug und Endgeschwindigkeit kann ich nicht meckern. Hatte vorher einen Toyota Corolla 16VVTI, also Fahrtechnisch kein Vergleich.
Das was mir aufgefallen ist, ist ein Pfeifen beim Beschleunigen. MB sagt, es wäre eine Undichtigkeit zwischen Krümmer und Turbo?!
Ab und zu habe ich etwas Dieselgeruch im Fahrgastraum wenn ich stark beschleunigt habe.
Für die Fehlermeldungen wollte ich einfach eine erste Aussage weil ich das ohne OBD ja nichtmal erfahren hätte, was da ist und etwas war natürlich die Angst, dass es etwas schwerwiegendes ist. Bin kein Mechaniker.
