ZV und Kofferraum, mal was neues!? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12439
Geschrieben von fry am 21.12.2018, 12:32 Uhr:
ich habe eine Frage zum leidigen Thema ZV und Kofferraum.
Um es vorweg zu nehmen, der Kofferraum bei meinem CLK 320 (BJ 2000) geht auf ABER öffne ich vorher ein Tür, braucht der Kofferraum gefühlt eine halbe Minute zum Aufspringen.
Ich muss also darauf achten, erst den Kofferraum zu öffnen, bevor ich etwas Anderes öffne.
Es spielt dabei keine Rolle, ob ich die Fernbedienung benutze oder den Schalter.
Mir ist auch aufgefallen, dass der Wagen nach dem Starten auf Knopfdruck nicht sofort die Türen verriegelt, sondern auch einige Zeit braucht, bevor die Türpins runterfahren.
Ist das normal bzw. habt ihr irgendwelche Tips für mich :grübel:
Ich sag schon mal Danke :top:
Fry
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.12.2018, 19:30 Uhr:
da würde ich erstmal auf eine Undichtigkeit im Luftsystem tippen....ist es denn immer bei der Fahrertür oder ist es egal, welche Tür du öffnest?
Hörst du denn ein ganz leises Zischen an den Türen/Türverriegelungen oder im Kofferraum wo die Pumpe sitzt?
Geschrieben von fry am 21.12.2018, 19:50 Uhr:
Hallo Jürgen,
welche Tür ich öffne spielt keine Rolle und im Kofferraum höre ich nur die Pumpe arbeiten. Ob da ein Zischen ist kann ich nicht sagen, zumindest vorne an den Türen scheint alles ruhig zu sein.
Ich werde mal die Rücksitze umklappen und hören was da für Geräusche sind. Meine Vermutung ist auch eine Undichtigkeit, doch mir fehlen da Erfahrungen mit diesem System.
Es kommt mir fast so vor, als ob das System nach dem öffnen den Druck verliert und die Pumpe diesen erst wieder aufbauen muss, nur so kann ich mir die zeitliche Verzögerung erklären.
Schöne Grüße,
Fry
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.12.2018, 20:08 Uhr:
Ja, das hört sich fast so an.....öffnet denn eine Türverriegelung langsamer als die anderen?
Geschrieben von fry am 22.12.2018, 19:14 Uhr:
Ich habe heute mal darauf geachtet, die Türen verriegel gleichzeitig. Nach den Feiertagen schaue ich mir mal die Pumpe und die Schläuche genauer an.
Ein frohes Fest Euch allen,
Fry
