Heizung und Klimaautomatik - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12458
Geschrieben von Mibre1 am 08.01.2019, 15:35 Uhr:
hier mal kurz zu meiner Person:
Ich bin 56 Jahre alt, und Hobbyschrauber. Mein Job ist es Anlagen in Schützenvereinen am Laufen zu halten.
Von meiner C-Klasse habe ich nur bedingt eine Ahnung daher möchte ich hier gerne die Spezialisten (also euch) was ganz spezielles fragen.
W202 C180 Bj 1/95 Klimaautomatik (die mit Tasten statt Drehregler)
Achja, 245000 KM hat er auch dafür wenig Rost.
Vor einigen Tagen hat sich die Batterie verabschiedet. Also neue rein und FAST alles gut. Das ich danach die Drosselklappe neu anlernen musste hat mir natürlich niemand gesagt. als das dann geschehen ist lief das Ding wieder sehr gut. Es kommt wie es kommen muss: Anlasser summt nurnoch. Komischerweise war Batt wieder fast leer.
Was mach ich, da es ein Schalter ist kann ich ihn ja anziehen. Hat geklappt. A B E R danach war da komplette Klimabedienteil tot. keine Roten lichtlein mehr und auch keine Gradanzeige. Dafür aber ein Rattern unter dem Handschuhfach. Wenn ihr eine Spielkarte an die Speichen vom Fahrad macht hört sich das genauso an.
Ich also die Verkleidung auf der Beifahrerseit ab und nachgesehen.
Ich fand einen Grünen Stecker mit mehreren Kabeln verschiedenster Farben. Der Lüfter ist mehr rechts hinten. Wenn ich den Stecker raus ziehe ist das Rattern weg.
Alle anderen Funktionen am Auto sind OK.
Hier jetzt die Frage:
Abdeckung ab und gleich vorne ein Grüner Stecker.
Was kann das für ein Teil sein??
MBH meint das kann nur der Lüfter sein (telefonisch)
Aber wenn ich richtig sehe gehen da auch 2 dünne Schläuche drann.
Sicherungen F2, F9, F12 und F18 sind ganz und versuchsweise auch neu.
Wer dazu eine Idee hat kann sie mir sehr gerne mitteilen damit meine Frau nicht mehr frieren muss. Und das ist schrecklich.
Liebe Grüsse aus Hessen
Michael
Geschrieben von Monsterkiller am 08.01.2019, 18:52 Uhr:
das Teil das du beschreibst ist die Pneumatische Steuereinrichtung kurz PSE genannt, diese ist zuständig deine Klappen mittels Unterdruck zu Stellen.
Das diese Klackert ist nicht weiter schlimm, die bekommt die entsprechenden Signale von deinem Klimabedienteil.
Ich gehe davon aus du hast deine Batterie wieder voll geladen.
Die erste Maßnahme sollte sein, das Klimabedienteil wieder in Gang zu bringen, ich gehe nicht davon aus das dein PSE kaputt ist.
Kontrolliere mal ob Spannung zum Bedienteil kommt, falls ja und da sich nichts tut mal ein gebrauchtes besorgen und anschließen, eine Anzeige sollte aufjedenfall vorhanden sein. Kannst auch mal Checken ob die Hintergrundbeleuchtung angeht wenn du das Standlicht einschaltest.
Monsterkiller
Geschrieben von Mibre1 am 08.01.2019, 19:04 Uhr:
Hallo Monsterkiller,
danke für das schnelle antworten.
Die Batterie wurde wegen defekt anstanslos umgetauscht.
Hier jetzt ein kurzes Update:
Bin vor 1 Std. zum Auto weil ich weg musste. Ich drehe den Schlüssel und siehe da.........alles geht wieder.
Auto hat wahrscheinlich Angst vor dem Forum da Ihr besser seit als die Karre.
Aber jetzt weiss ich wenigstens was das für ein Teil ist. Ich weiss nur nicht warum der freundliche das nicht auf seinem Bild erkennen konnte (wollte)
Nochmals vielen dank
Michael
