Motor startet teilweise ohne Zündung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12464
Geschrieben von manuel_r am 11.01.2019, 17:29 Uhr:
habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem cl203 bj 12/2002.
Ich kann den Motor immer starten aber die ganze Elektrik bleibt manchmal aus... also keine zündung, kein Instrument kein Blinker Licht radio usw...
Hat jemand Erfahrung oder eine Idee?
MfG
Manu
Geschrieben von Andimp3 am 14.01.2019, 13:20 Uhr:
Ohne Zündung startet das Fahrzeug nicht.
Also erläutere mal was Du mit "kene Zündung" meinst.
Geschrieben von manuel_r am 14.01.2019, 19:49 Uhr:
Ich weiß es klingt komisch...
Ich steck den Schlüssel in das Schloss und dann hört man ja die Erkennung... wenn ich nun den Schlüssel drehe läuft der Motor aber es ist elektrisch alles aus... Instrument bleibt auf km Anzeige so wie wenn man dem Schlüssel öffnet... alle zeiger unten der km stand zählt auch nicht.... Radio geht nicht an... Scheibenwischer und Blinker somit auch nicht.... nur das Licht kann man manuell anmachen... es is wie wenn er die zündung auslässt...
Geschrieben von bidi am 15.01.2019, 07:12 Uhr:
Hast Du schon mal sämtliche Sicherungen kontrolliert.
Klingt vielleicht komisch aber vielleicht haben gerade die für KI,Innenraum, Radio usw. eine Macke.
Bzw. kannst Du direkt bei den Sicherungen mal Strom messen bei laufendem Motor.
LG Bidi
Geschrieben von Andimp3 am 15.01.2019, 09:49 Uhr:
Als erstes würde ich mal die Batterie prüfen.
Defekte Batterien können alle möglichen und unmöglichen seltsamen Phänomene in unseren rollenden Computern hervorrufen.
Wenn man die Batterie sicher als Übeltäter ausschließen kann wird man um eine ordentliche Diagnose via Star Diagnose nicht herum kommen.
Geschrieben von r007 am 15.01.2019, 20:50 Uhr:
Hi!
Ich hätte jetzt das Relais Klemme 15 bzw. 15R und ggf deren Sicherungen im Verdacht, so rein ins Blaue vermutet.
HTH
Geschrieben von Wuschi am 18.01.2019, 11:02 Uhr:
Ich hatte letzten Samstag das selbe Problem.
Hat auch was mit dem sch... Schlüssel zu tun denke ich.
War aber nur einmal bis jetzt :hä:
Geschrieben von manuel_r am 05.03.2019, 13:00 Uhr:
hat ne Weile gedauert aber nun gibt es Erkenntnisse...
Batterie war ein par Tage danach eh platt...
Mit der neuen trat es dann eine Zeit lang nicht mehr auf...
Vor ca. 1 Woche ging es plötzlich so gut wie gar nicht mehr....
Habe es dann mit dem Ersatzschlüssel probiert und tatsächlich geht es seit dem wieder..... es liegt somit sicher an dem Schlüssel...
Kann man da etwas machen?
Gruß Manu
