      Kühlflüssigkeit nachfüllen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12491
Geschrieben von Paul-00- am 04.02.2019, 16:56 Uhr:
Moin Moin,
Ich werde demnächst die Wasserpumpe wechseln und wollte mal nach fragen ,wie viel Kühlflüssigkeit muss ich denn nachfüllen.
Danke im voraus :top:
Viele Grüße
Paul
Geschrieben von rentnerwagen am 04.02.2019, 18:08 Uhr:
Soviel wie raus läuft.
Geschrieben von bianca061970 am 04.02.2019, 19:25 Uhr:
Laut "So wirds gemacht" Buch, maximaler Inhalt 8,5 l - kommt auch hin. So viel ist es nun auch nicht.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.02.2019, 19:45 Uhr:
Hallo Paul,
ein paar Angaben zu deinem Wagen bzw. das Anlegen deines Userfahrzeugs ist in solchen Fällen hilfreich, denn es gibt den C180 mit 2 verschiedenen Motoren.
Wechselmenge Kühlflüssigkeit
C180: 8,5 Ltr.
C180 K: 7,5 Ltr.
Je nachdem wie lange die alte Kühlflüssigkeit schon drin, ist, würde ich die Kühlflüssigkeit bei der Gelegenheit komplett wechseln.
Nach dem Auffüllen das anschließende Entlüften nicht vergessen.
Geschrieben von spookie am 04.02.2019, 22:43 Uhr:
MB gibt vor, dass man alle 8 Jahre das Kühlwasser komplett ersetzen soll und es macht auch Sinn wie bei allen anderen Flüssigkeiten auch. Bekam meiner beim WaPu Wechsel auch und der andere bald beim Einbau der Standheizung.
Der Motortyp wäre wichtig, unserer braucht z.B. MB Freigabe 325.0 mit 50/50 Mischung und bis -37 Grad, und der hat schon 10,5 Liter ohne die extra Heizung. Wenn Du es uns angibst, kann einer von uns reinschauen ins WIS. :)
Original von rentnerwagen:
Falsche Einstellung, zum einen sollte man unterschiedliche Kühlmittel nicht mischen ähnlich wie beim Getriebe und Servoöl, zum anderen ist die Plörre vermutlich noch die erste und alt. Neben Kühlmittel, Motor, Getriebe hat man z.B. auch noch das Diff-Öl zum Wechseln. Da gibts keinen Intervall von MB, aber kein Öl hält ewig.
Geschrieben von rentnerwagen am 05.02.2019, 05:15 Uhr:
Mb sagt nach 250000km und 15 Jahren sollte man es mal wechseln.
Der Te gibt ja kaum Angaben, welcher Motor oder nach welcher Methode er vorgeht. Läßt er das Wasser an der Schraube ab oder zieht er die Wapu und läßt es da fliessen? Alles schon erlebt.
Ist dann noch Restmenge im System wird's schwierig 8,5 Liter reinzukriegen. Nach deinem zum einen sollte man gebe ich dir Recht. Von Longlife und oder 15 Jahren halte ich nix.
