    Alternative Kraftstoffe - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=35
      Zündprobleme mit Gasanlage C280 R6 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1252
Geschrieben von Phil85 am 01.03.2007, 23:51 Uhr:
Hallo zusammen !
Ich habe ein paar probleme mit meiner Gasanlage !
Immer wenn ich im unteren Drehzahlbereich fahre so von 1200-1800 u/min und dann Gas gebe ruckelt es und es gibt fehlzündungen. Ich war schon beim Gasanlagenbauer und die haben mir die anlage neu Progamiert, was allerdings nicht viel gebracht hat. Neue Zündkerzen habe ich auch schon verbaut. Auf Benzin läuft der einwandfrei.
Was kann das sein ?? ich bin mit meinem ABC am ende und mercedes werkstatt ist ein bisschen teuer.
schon mal danke für eure hilfe !!
MFG
Philipp
Geschrieben von spookie am 01.03.2007, 23:58 Uhr:
Zündkerzenstecker evtl. beschädigt worden beim Kerzenwechsel, ansonsten hast Du ja eine Garantie vom Einbau der Gasanlage, die müssen den Fehler finden wenn er vorher noch nicht war
Geschrieben von mb201 am 02.03.2007, 12:08 Uhr:
Was hast du denn für eine Anlage drin? Kam der Fehler plötzlich, also fuhr er zu Anfang richtig? Die Anlage muss auf auf Sommer und Winter immer neu eingestellt werden, aber da eine Einstellung bei dir nix brachte ?(
Kannst du vielleicht paar Fotos von deiner Anlage machen, besonders auch von Details, wo und wie die Düsen verbaut sind.
Hast du auch einen Gasfilter drin? Es kommt auch mal vor, daß ein Magnetventil hängt.
Geschrieben von Andretti am 02.03.2007, 16:16 Uhr:
Was für Zündkerzen hast Du denn neu verbaut?
Der Marktführer im Bereich Zündkerzen, NGK, empfiehlt nicht zuletzt wegen der erhöhten Verbrennungstemperatur bei Gasbetieb die Verwendung spezieller Zündkerzen.
Als Anhang mal die Broschüre von NGK
In verschiedenen Autogas-Foren werden immer wieder die NGK-Kerzen wegen Zündproblemen im Gasbetrieb empfohlen.
autogasbroschuere_ngk.pdf - 267.8 KBs - Count: 774 autogasbroschuere_ngk.pdf - 267.8 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=213
Geschrieben von Andretti am 02.03.2007, 16:45 Uhr:
:verschieb: In den Motor-Bereich verschoben, weil das Thema Modell-Übergreifend von Belang sein kann.
Geschrieben von AMG-Andy am 02.03.2007, 17:22 Uhr:
Das hört sich stark danach an das ein Gasinjektor kaputt ist. War bei meinem Bekannten genau so.
