      Vibrationen ab 50kmh - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12530
Geschrieben von Horstilein am 28.02.2019, 19:36 Uhr:
Hallo zusammen!
Mit meinem S203, 200 Kompressor, Automatik, Baujahr 2005, 198000km habe ich folgendes Problem:
Ab 50 km/h geht ein vibrieren durch das Auto welches man am meisten auf der Beifahrerseite spürt.
Die Vibrationen gehen auch bei 180 nicht weg und weden gefühlt auch nicht stärker.
Folgendes wurde bereits überprüft bzw. gewechselt:
- Räder neu gewuchtet (Vibrationen bei Sommer- und Winterreifen)
- Antriebswellen gewechselt (Manchetten waren gerissen)
- Kardanwelle Mittellager und Hardyscheiben gewechselt
- Automatikgetriebe Ölspühlung durchgeführt und Öl gewechselt
- Differential Ölwechsel durchgeführt.
- Federn vorne und hinten erneuert(2 waren gebrochen)
Nun weis ich nicht mehr weiter.
Eine Frage zu den Kreuzgelenken der Kardanwelle habe ich noch:
Wenn ich das Kreuzgelenk bewege dann fühlt es sich so an als würde es immer in der Mittelstellung einrasten. Ist das normal?
Für einige gute Ratschläge würde ich mich freuen.
Gruß Horstilein
Geschrieben von Sterntreiber am 31.12.2019, 04:52 Uhr:
Moin....
Ferndiagnose ist meist schwierig aber ich könnte mir noch vorstellen das es die Motor Lager sein könnten Gummis verschlissen spröde...
wagen mal beschleunigen und in den Leerlauf bei 50 km/ gehen und rollen lassen ist das Problem weg sind es die Motorlager ...könnte auch eine lose Getriebe Befestigung sein
Geschrieben von Fahrer4 am 02.01.2020, 12:45 Uhr:
Radlager ev nachziehen? Stabigummi wie Spurstangen Köpfe def.
