      Xenon Licht ohne Funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12543
Geschrieben von FGS203 am 11.03.2019, 18:08 Uhr:
Mir ist etwas ärgliches passiert. Kurz zur Vorgeschichte :
Vor 2 Wochen hab ich xenon Brenner getauscht und alles lief ohne Probleme .
Gestern und heute war bei uns starker Sturm mit Regen und heute bin ich gefahren und hab Licht eingeschaltet . Als die Fehlermeldung im KI kam : Abblendlicht rechts ohne Funktion .
Also hab ich angehalten und nachgeschaut , dabei ist mir aufgefallen das die Abdeckklappe sich gelöst hat und so halb abgefallen war.
Was ich bis jetz versucht habe :
- Brenner gegen alte getauscht ohne Funktion ( rechter Scheinwerfer )
- mit Druckluft ausgeblasen um Feuchtigkeit heraus zu bekommen , auch kein Erfolg gebracht .
Beim einschalten des Abblendlichtes machte der Scheinwerfer immer ganz komische Geräusche:
https://youtu.be/tcEZ5dpJIBw
Ich hoffe ihr könnt mir Mit eurer Erfahrung helfen .
Fahrzeug : s211 Mopf mit ILS
VG Christian
Geschrieben von huezo84 am 11.03.2019, 22:35 Uhr:
Ein guter Freund fährt ein W209 Mopf mit Xenon
Bei ihm waren beide Zündgeräte defekt
Mal der linke oder der rechte Brenner ausgefallen
Vielleicht ist es bei ihrem auch das zündgerät defekt wenn es der Brenner nicht ist da der Deckel offen war könnte aber auch das Steuergerät Feuchtigkeit abbekommen haben
Am besten das Steuergerät abmontieren und öffnen
Sind nur paar Torx schrauben
Geschrieben von Kölner.67 am 12.03.2019, 18:37 Uhr:
Beim Mopf sitzt doch das Zündgerät am Brenner dran!
Du meinst bestimmt das Steuergerät oder?
Geschrieben von huezo84 am 12.03.2019, 22:26 Uhr:
Haben neue zündgeräte bei Mercedes gekauft
Für die Montage müssen die Kabel getrennt werden und vom neuen angelötet
Der alte ist dan tot
Man hat dann auch einen neuen Scheinwerfer Deckel indem das neue zündgerät drin ist
Geschrieben von Kölner.67 am 13.03.2019, 20:23 Uhr:
Erst jetzt gesehen, du bist im falschen Forum!
Hier geht es um w211/S211!
Geschrieben von huezo84 am 13.03.2019, 21:04 Uhr:
Warum im falschen Forum wenn ich ihm eventuell Tipps geben kann wo er zu suchen hat bei seinem Fehler
Kann sein das durch den Sturm Feuchtigkeit in den Stecker gelangt ist und das Steuergerät und oder das zündgerät was abbekommen hat
Ich gebe ihm Tipps / Hilfe!
