      cl203 200k Automatik - BAS/ESP Fehlermeldung +flackerndes Abblendlicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12555
Geschrieben von Bastian0307 am 18.03.2019, 15:40 Uhr:
Moin Moin,
wir hatten uns den o. g. Wagen vor 2 Monaten gekauft. Der Fehler (BAS+ESP) wurde vor dem Kauf auch beim Händler diagnostiziert/repariert. Nach nun 2 Monaten trat der Fehler nun wieder sporadisch auf, man konnte diesen jedoch nachdem man das Auto aus und wieder angemacht hattet löschen. Nun ist dieser Fehler (2) dauernd da, man bekommt diesen nicht mehr weg.
Was wir bereits getan haben ist die Batterie (mit Stützbatterie) zu wechseln. Leider ohne Ergebnis.
Was uns aufgefallen ist ist wenn man auf der Bremse bleibt und den Wagen dann startet kommen zunächst keine Fehler, sobald man das Pedal los lässt werden die Fehler sofort wieder angezeigt.
Könnt Ihr mir hierbei evtl. einen Rat geben was wir noch machen können damit die beiden Fehler entsprechend verschwinden?
Das zweite Problem was wir seit Anbeginn haben jedoch erst nach dem Kauf feststellten war das das Abblendlich (kein Xenon) flackert, so als wäre die Batterie schwach. Nachdem Einbau der neuen Batterie flackert das Licht leider immer noch, gibt es hierzu eine Möglichkeit Abhilfe zu schaffen? Wir vermuten das es evtl. die LiMa ist, jedoch lädt das Fahrzeug ganz normal während des Betriebs (Batteriespannung Fahrzeug aus >14V, Im Betrieb >13,7 - 14,2V).
Wir würden uns über Eure Hilfe Freuen.
Liebe Grüße
Sarah & Basti
Fahrzeug
CL203 200k Automatic
BJ 08/2001 -vorMopf-
Geschrieben von Rene0815 am 19.03.2019, 09:18 Uhr:
Versteh ich nicht ganz. Die Spannung bei ausgeschaltetem Fahrzeug höher ?
zu deinem Problem
Überprüf mal ALLE Masseverbindungen insbesondere die bei den Steuergeräten und die der Lima
Geschrieben von QuinterXXX1 am 21.03.2019, 14:19 Uhr:
Bremslicht Schalter unten am Bremspedal wechseln , kostet ca, 12 Euro , dann sollte die Fehlermeldung weg sein .
Geschrieben von Bastian0307 am 24.03.2019, 18:12 Uhr:
Original von Rene0815:
zu deinem Problem
Die Batterie ist neu deshalb zeigte Sie 14V im Stand an. Unter der Fahrt Ladespannung 13,7 - 14,2V. Mittlerer weile ist die neue Batterie im Stand auch bei 13,2V .
Original von QuinterXXX1:
Moin QuinterXXX1, bei unserem Model gibt es keinen Bremslichtschalter (Automatik), zumindest nicht unten am Pedal.
