      SRS Leuchte brennt nach Batteriewechsel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12561
Geschrieben von Bumblbee am 22.03.2019, 20:16 Uhr:
1)Nach Saisonende habe ich meine geladene Batterie wieder eingebaut
(Plus zuerst und Minus nachher)
2) Zündung auf Stellung 2 und 5 Minuten gewartet
3) gestartet und Motor ist sofort angesprungen und läuft gut
4) Lenkrad voll nach links, kurz gewartet und dann nach rechts auch hier bis zum Anschlag--danach wieder Mittelstellung
5) Jetzt leuchtet die SRS Lampe und geht nicht wieder aus!!!
Was kann das sein?
SLK 200, R170, EZ 1999, Km ca 95 000
Wer kann mir da helfen, denn das Manual sagt: SOFORT in Werkstatt
Geschrieben von Mekkes am 22.03.2019, 20:43 Uhr:
Servus,
SRS ?? Das wäre Airbag...
Nochmal Stromlos machen,
10 Min warten und nochmal starten. ohne Stellung 2 :-)
Geschrieben von Bumblbee am 23.03.2019, 19:01 Uhr:
Hallo Mekkes,
Danke für schnelle Antwort.
Ja, hat was mit Airbags und Rückhaltesystem zu tun.
Habe probiert schon mit sortigen Starten ohne Stellung 2 -- SRS leuchte brennt weiter wenn Motor läuft.
Habe auch nochmals Batterie abgeklemmt und 10 Minuten gewartet erneut angeklemmt und gestartet--- SRS Leuchte brennt weiter.
Was ich noch nicht probieren konnte war FAHREN, da Saison erst ab 1.April beginnt.
Wenn da ein Problem ist kann ich ja das Schlimmste befürchten, denn wer kennt sich damit aus? In Amberg bestimmt keiner.
mfG
Geschrieben von Mekkes am 23.03.2019, 19:57 Uhr:
Hast Du schon Obd 2??
Ggf erstmal Speicher löschen
Geschrieben von Mekkes am 23.03.2019, 23:34 Uhr:
Geschrieben von Bumblbee am 24.03.2019, 14:39 Uhr:
Weiß nicht muß da mal nach der Obd schauen. Habe den Slk erst im Nov. gekauft und sofort abgemeldet. Da muß ich dann zu den "Freundlichen"
Ist die nicht links unter dem Armaturenbrett?
mfG
Geschrieben von SLK230 am 24.03.2019, 16:38 Uhr:
dein SLK ist doch Baujahr 1999. Da hast du noch kein OBD2 sondern die runde Diagnose - Buchse vorne im Motorraum beim Steuergerätekasten.
Geschrieben von Bumblbee am 05.04.2019, 20:12 Uhr:
Ja, hast recht, habe noch die runde Dose rechts im Motorraum.
Leider Alles probiert aber hat sich jetzt bei den " Freundlichen" rausgestellt,
daß das Steuergerät ersetzt werden mußte, war eindeutige Aussage.
Hat mich € 942,09 gekostet !!!!!
Danke für Eure Beiträge zu meinem Thema :) :) :)
Geschrieben von Mekkes am 05.04.2019, 23:19 Uhr:
Danke für Deine Rückmeldung :-)
Hilft vielleicht einigen, die das ähnliche Problem haben :-)
Allzeit gute Fahrt :driver:
