      Scheinwerfer Höhenverstellung defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12567
Geschrieben von Stizzle am 24.03.2019, 11:22 Uhr:
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Bei meinem C280 Baujahr 97 funktioniert die Höhenverstellung(NICHT Leuchtweitenregulierung) direkt am Scheinwerfer nicht. Lässt sich drehen, aber Lichtkegel verändert sich nicht. Hatte das jemand schon mal und ist es möglich das zu reparieren? Wenn ja, wie? Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Geschrieben von telly42 am 25.03.2019, 12:31 Uhr:
ich hatte dasselbe Problem (TÜV hat das bemängelt) ich habe es in der Werkstatt (freie) machen lassen. es musste ein neuer Motor eingesetzt werden. (der erzeugt den Luftdruck bzw. Unterdruck) Kosten , incl. Arbeit etwa 160 €
hape :wink:
Geschrieben von Stizzle am 26.03.2019, 18:13 Uhr:
Danke für die Info. Das Drehrädchen ist aber mechanisch und hat mit dem Unterdrucksystem der Leuchtweitenregulierung nichts zu tun. Es geht hier um die manuelle Scheinwerfereinstellung.
Geschrieben von spookie am 27.03.2019, 23:44 Uhr:
Ich nehme mal an, Du meinst die beiden Kunststoff Einstellschrauben, die man von oben bedient, um das Leuchtbild grundsätzlich mal einzustellen oder?
Die können auch mal brechen bzw. an der Führung im Scheinwerfer zum Reflektor brechen. Man muss das Alter mal bedenken, alles nur Plastik. Ist kein Wunder.
Wenn Du weisst welches Drehrädchen es ist (das wo sich der Reflektor hinter dem Glas optisch nicht mehr bewegt beim Drehen), dann Scheinwerfer ausbauen, Glas abnehmen (geht teils auch im eingebauten Zustand wenn man vorsichtig ist. Dazu Blinker raus und rundum die Metallclips vorsichtig abhebeln. SO geht das Glas auf.
Hatte es mal an einem Xenon Scheinwerfer, Stift gebrochen. Die Lösung war eine seeeehr lange Schraube, die von oben reingeschraubt wurde. Die hatte das ganze stabilisert und der Reflektor bewegte sich wieder bei Verstellung.
Geschrieben von Stizzle am 28.03.2019, 12:12 Uhr:
Ich bin begeistert. Das ist die Antwort die ich mir gewünscht habe.
