Radio Umbau von Audio 10 auf Jvc Doppeldin - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12601
Geschrieben von NetterBoy am 18.04.2019, 05:53 Uhr:
Hallo an alle,
Habe gestern mein Audio 10 Radio ausgebaut und mein neues JVC KW-V21BT mit einen Can bus Adapter von Watermark eingebaut totzdessen funktioniert es nicht.
Vor 2 Monaten wurde ein neues SAM eingebaut.
Ist ein MB Cl203 220Cdi Baujahr Januar 2002.
Warum geht es nicht muss es bei MB freigeschaltet werden?
Mein altes Audio 10 hat nicht funktioniert.
An was kann es liegen?
Danke vorab für eure Antworten.
Habe Sicherungen geprüft auch die am Radio.
Geschrieben von Pittiplatsch am 27.05.2019, 10:56 Uhr:
Dein radio ist ok....
Viele Radio- Hesteller benutzen abweichende Kabelfarben, die sich von der DIN - Norm unterscheiden, das betriff aber nur die Kabel für plus, minus, Zündung, hier werden gerne die Farben vertauscht!
Muttu probieren...
Geschrieben von spookie am 28.05.2019, 12:21 Uhr:
Wende Dich mal an den Verkäufer/Hersteller vom Adapter, ob Du auch wirklich den richtigen hast. Normal müsste es direkt funktionieren. Ausgenommen der Antennenverstärker für Radioempfang, das kann sein dass es umgepinnt werden muss. So wars bei anderen Adaptern auch.
