CLK 200 Bj. 1999 Kühlwasserlüfter funktioniert nicht. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12629
Geschrieben von Blaron am 05.05.2019, 16:05 Uhr:
Bei meiner Schüssel funktioniert der(grosse) Lüfter der ab einer bestimmten Temperatur automatisch laufen sollte nicht. D.h. bei längeren Bergauffahrten blubbert heisses Kühlwasser aus dem Behälter heraus. Heizungslüfter und Klimaanlage funktionieren einwandfrei. Wer kann mir Tips geben das problem zu lösen.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.05.2019, 17:14 Uhr:
Hallo Blaron,
dieses Problem hattest du ja schon 2015 gepostet. Hat sich seitdem nichts getan?
Dreht denn das Lüfterrad frei oder ist es eventuell durch irgenwas blockiert?
Was passiert denn, wenn du den Lüftermotor mal direkt an 12V anschließt?
Wenn der Motor tatsächlich defekt ist, dann neu oder gebraucht:
Klick mich
Geschrieben von Blaron am 05.05.2019, 17:25 Uhr:
Hallo Jürgen,
danke für die Info. Es ist tatsächlich schon einige Jahre her und das Problem ist immer noch nicht gelöst. Ich war auch nicht mehr gross in den Bergen, aber vielleicht bald wieder. Ich werde der Sache nachgehen.
franz
Geschrieben von Phil85 am 05.05.2019, 17:39 Uhr:
Hallo blaron
Mach mal das vorschaltsteuergerät bzw lüftersteuergerät neu. Ist ein bekanntes Problem bei der Baureihe. Ich hatte den selben Fehler. Gebrauchte Steuergeräte kosten bei ebay so um 35 bis 45 Euro. Das sitzt vorne links ich meine das man durch den radkasten da dran kommt.
Viele Grüße Philipp
Geschrieben von Blaron am 06.05.2019, 15:14 Uhr:
Hallo Phillip,
danke für die Nachricht. Nach Test des Lüfters, der läuft habe ich das Steuergerät gesucht und nach Abschrauben der Abdeckungen im Radlauf links, nicht gefunden. Vom Kabel des Lüfter kommend habe ich einen Stecker entdeckt, der im Nirvana endet. Er ist mit Isorlierband beklebt. Es sieht so aus als ob ein elektrisches Bauteil fehlt. Das Steuergerät evt. ?
Siehe Foto. Wenn alle Sreicke reissen fahre ich weiter wie bisher. Immerhin bin ich in den letzten 5 jahren problemlos 85.000 Km gefahren.
Gruss
Franzhttps://www.mb-treff.de/forum/stylesets/set_1/images/icons/pic_avatare.gif
