Gurtschloss ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12635
Geschrieben von skippi am 09.05.2019, 04:24 Uhr:
weiß jemand ob man das Gurtschloss vom Fahrersitz ausbauen kann, denn mir ist versehentlich unbemerkt eine Micro SD in das Gurtschloss gefallen.
Beim späteren Angurten, ging etwas schwer aber dann doch, ist mir eingefallen, daß die SD wohl in das Schloss eingedrückt sein könnte.
Bitte um aussagekräftige Antworten.
Im Voraus schon mal vielen Dank
skippi
Geschrieben von jok4 am 09.05.2019, 07:48 Uhr:
Hallo skippi, soviel ich weiß, ist das Gurtschloss am Fahrersitz mit einer Schraube angebracht. Du musst den Sitz ausbauen, die Blende über dem Gurtschloss abnehmen, den Stecker für das SRS abziehen und die Schraube ausdrehen. Dann kannst Du das Gurtschloss rausnehmen.
Viel spass beim werken! :top:
Geschrieben von Kölner.67 am 09.05.2019, 12:22 Uhr:
Wenn er den Sitz schon ausgebaut hat, diesen einfach umdrehen vielleicht fällt die SD Karte einfach raus!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.05.2019, 12:42 Uhr:
Also da würde ich vorher versuchen, die Micro SD Karte mit dem Staubsauger herauszubekommen...... :ja:
Geschrieben von Kölner.67 am 09.05.2019, 14:38 Uhr:
Taschenlampe und Pinzette
Geschrieben von skippi am 09.05.2019, 16:45 Uhr:
Also, nochmals herzlichen Dank für Eure Tipps. Demnach mache ich nichts. Die Karte kann man auch mit einem Staubsauger nicht retten. Sie ist im Schloss und man kann sie auch nicht mehr sehen. Pech gehabt und weiter nach vorne sehen. Die Daten sind weg, muss damit zurechtkommen. Eine neue Karte ist bestellt.
Herzlichst skippi.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.05.2019, 17:02 Uhr:
Hi, ich wollte sie auch nicht retten, sondern nur herausbekommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich unter Umständen im Gurtschloss verklemmt und die Einrastfunktion bzw. Lösefunktion verhindert. Wäre ja schön blöd wenn du vor der Kneipe stehst ( I) ) und den Gurt nicht mehr aufbekommst.
Oder was noch schlimmer wäre, dass du meinst, die Gurtzunge wäre sicher eingerastet und bei einem Unfall würde der Sicherheitsgurt nicht im Gurtschloss halten.....
Ich würde auf jeden Fall versuchen, das Teil dort herauszubekommen! :dafür:
