      Ölqualm ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12640
Geschrieben von Fahrer4 am 15.05.2019, 15:11 Uhr:
C Coupe 230 mit erst 100 000 runter.
Ich rieche ggl vorne links in Fahrtrichtung höhe Stirnwand im Motorraum , Ölgeruch.
Es ist nix ersichtlich, auch die untere Abdeckung ist fast trocken??
Eine Motorwäsche brachte auch nix.
Geschrieben von Fahrer4 am 21.05.2019, 19:41 Uhr:
Es ist wohl die Ventildeckeldichtung, na da darf ja einiges für abgebaut werden..gibt es dort Tipps?
Geschrieben von Pittiplatsch am 26.05.2019, 08:32 Uhr:
Wenn es die Ventildeckeldichtung ist, bedeutet das 1-1,5 Std. Arbeit. Wenn du nicht vom Fach bist, dann fahr ihn in die Werkstatt. Kostet ja nun nicht die Welt.
Geschrieben von Fahrer4 am 26.05.2019, 11:19 Uhr:
Hallo, wenn ?!?!😅 was sonst noch..zumin bringt es Übersicht.
Doch schon etliche gewechselt, nur hier sieht es echt verbaut aus was vorne die Längsschrauben betrifft, da darf wohl einiges demontiert werden 😏
Geschrieben von Pittiplatsch am 27.05.2019, 10:43 Uhr:
Nach der Motorwäsche ist ja dann auch nichts mehr zu sehen...
TRotzdem ist Ölverlust nach außen, egal wo, immer zu erkennen. Warum fährst du nicht in eine Werkstatt ud sagst, du möchtest nur die Austrittsstelle wissen, musst ihn doch nicht reparieren lassen, eine halbe Stunde Diagnosearbeit.
Geschrieben von hopsy1901 am 27.05.2019, 20:41 Uhr:
Moin.
Bei mir war es die Unterdruckpumpe, die geölt hat.
Als Tip.
hopsy1901
Geschrieben von Fahrer4 am 27.05.2019, 23:13 Uhr:
Ah okay, auch beim c230 gehe ich von aus-wo sitzt die da in dem Bereich,??!
Geschrieben von spookie am 28.05.2019, 12:20 Uhr:
Wenns die Ventildeckeldichtung ist - das ist keine richtige Dichtung, sondern Dichtmittel. Nach dem Abbau reinigen, im Zweifel mit Backofenspray wenn alles verschlammt ist. Dann reinigen, alle Reste entfernen vom alten Mittel, die Sicke etwas ankratzen damit das neue besser hält, dann verkleben und setzen. Ruhezeit mehrere Stunden sind empfehlenswert, nicht gleich wieder direkt losfahren.
Hatte es an meinem M112, dürfte auch bei anderen Maschinen geben. Ölschlamm ist nichts ungewöhnliches.
Geschrieben von Fahrer4 am 04.06.2019, 07:50 Uhr:
Moin, also es ist wohl nicht die Ventildeckeldichtung ..was kommt da noch in Frage auf der Fahrerseite direkt übern Kat beim 6 Zylinder?!
