Mittlerer Sicherheitsgurt der Rücksitzbank klemmt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12648
Geschrieben von schrauber02 am 25.05.2019, 12:35 Uhr:
Hallo wer hatt einen Tipp was ich machen kann?
Nach dem um klappen der Rückenlehne ist wohl der Gurt weiter in die Rolle gelaufen und nun blockiert. nun kann ich die Lehne nicht mehr hoch klappen weil die Gurtrolle nicht mehr löst.
Geschrieben von Visaman am 13.10.2021, 19:29 Uhr:
Hi, sag mal hast du eine Lösung? Ich habe seit heute das gleiche Problem. ?(
Geschrieben von spookie am 13.10.2021, 22:59 Uhr:
Bewegt sich der Gurt gar nicht mehr oder wie kann man sich das vorstellen? Auch nicht mit langsamen Ziehen?
Geschrieben von Visaman am 14.10.2021, 10:22 Uhr:
Man kann Ihn ca. 1 cm rausziehen und dann klemmt die Mechanik. Ich habe es mindesten 30 Minuten versucht. Mit Gefühl, ruckartig, langsam schnell, nix zu machen. Da ich die unter Sitzbank ja nicht hochklappen kann ist es auch nicht möglich die untere Halterung abzuschrauben. Von hinten komm ich auch nicht dran. Selbst von der Seite kommt man nicht ran, da man die Mittelarmlehne nach vorne rausnehmen müsste was nicht geht, da die Lehne ja darauf liegt. Zur Zeit sehe ich nur die Möglichkeit den Gurt durchzuschneiden :-(
Wenn niemand eine Lösung hat, würde mir die Ersatzteilnummer für den Gurtautomaten sehr helfen. W203 C220T BJ 2007
Gruß und Danke
Geschrieben von ConfusedCat am 15.10.2021, 00:13 Uhr:
Moin, ich hatte das problem auch mal. Bei dem Mittleren gurt ist der Begrenzungsplastikring oder wie man das auch nennt abgerissen. Du kannst versuchen irgendwie die sitz bank n bisschen hoch zu klappen. Soweit ich mich erinnern kann hab ich alles hoch genug bekommen das ich die rücksitzbank ausbauen konnte und konnte dann die Lehne wieder hoch nehmen und hab einfach nen Knopf in den Gurt genäht an der selben stelle.
Geschrieben von Visaman am 15.10.2021, 08:35 Uhr:
Leider ist die Rückenlehne so tief runter, dass ich Sie max 5 cm angehoben bekomme. Da geht nix mit der unteren Sitzbank. Die obere liegt so press drauf, es ist zum heulen.
Geschrieben von ConfusedCat am 15.10.2021, 10:38 Uhr:
Dann musst du mal gucken wie die rücklehne ausgebaut wird. Dann solltest du das hinkriegen. Ich kanns leider nicht mehr genau sagen wie ichs gemacht habe aber ich weiß das ich von unten auch nicht mehr ran kam.
Wenn die ausgebaut ist kannst du die so bewegen das sich der Gurt entriegelt.
Weil den rausschmeißen is sehr schlecht weil der Gurtstraffer in der Rückenlehne verbaut ist und du da so garnicht ran kommst
