      Auto blinkt beim abschliessen nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1265
Geschrieben von thorstendo am 06.03.2007, 19:45 Uhr:
Habe am rechten Rücklich das Kabel abgezogen, und wieder draufgesteckt, sonst habe ich nichts gemacht. Und siehe da, jetzt blinkt das Auto beim abschliessen nicht mehr. Beim öffnen blink er wie gehabt ein mal.
Was kann man da tun? hat das viell. etwas mit dem Fehlerspeicher oder so zu tun?
Geschrieben von Andretti am 06.03.2007, 19:51 Uhr:
Welches Baujahr hast Du? Hast Du serienmäßig Blinkeransteuerung, oder nachgerüstet?
Geschrieben von Andretti am 06.03.2007, 20:28 Uhr:
Vermutlich hast Du eine nachgerüstete FFB oder Alarmanlage zur Ansteuerung Deiner Blinker. Da, die ZV-Einheit rechts neben der Batterie hinter der Kofferraumverkleidung sitzt, wird das nachgerüstete Equipment meist dort irgendwo verbaut . Hab ich genauso gemacht.
Du hast ein Kabel für die Blinkeransteuerung zum verriegeln der ZV und eins zum Entriegeln, welche beide an die ZV Einheit angeschlossen werden. Meist wird das Verbinden dieser Kabel mit sogenannten Kabeldieben gemacht, die aber teilweise bei Rumfummeln an den Kabeln die Verbindung unterbrechen. Prüf mal im rechten Kofferraum-Bereich hinter der Verkleidung alle Kabel und wenn Du so einen Kabelverbinder oder Kabeldieb siehst, wackel etwas dran rum.
Geschrieben von thorstendo am 07.03.2007, 14:41 Uhr:
hat sich erledigt, geht wieder. keiner weiss warum, aber es funktioniert.
Geschrieben von mb201 am 07.03.2007, 16:06 Uhr:
=)ein Hoch auf die Technik!!! Hauptsache es geht wieder ;) :top:
