      Knarzen im Innenraum Heckbereich - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12659
Geschrieben von Fahrer4 am 04.06.2019, 23:13 Uhr:
Hallo,mein Coupe c230 mit einer Lederausstattung, ist im Heckbereich gut am knarzen, macht halt Geräusche.
Es kommt meiner Meinung nach nicht unter der Hutablage weg.
Ist das die umlaufende Plastikverkleidung an der Heckscheibe??
Geschrieben von Roberts69 am 05.06.2019, 07:39 Uhr:
einfach mal bei den verdächtigen Stellen überall drücken und ziehen dann hört man schon wo es sitzt. Hilfreich ist auch wenn man mal jemand hinten mitnimmt bei herausgenommener Hutablage und umgeklappten sitzen der genau hinhören kann ;)
Die neuralgischen Punkte sind, wie gesagt die Fensterverkleidungen sowie die Konsolen links u. rechts auf denen die Hutablage aufsitzt
Geschrieben von am 05.06.2019, 09:48 Uhr:
stimmt genau,hatte erst vor ein paar Wochen das gleiche problem.Bei mir ist es der PVC-Rahmen um das Heckklappenfenster im Innenbereich gewesen!Eshat sehr gestört!
habe mir ganz kleine Gummistückchen dazwischen geklemmt (unsichtbar)und siehe da das Knarzen war weg!!
vielleicht konnte ich ein wenig helfen.
Geschrieben von Fahrer4 am 05.06.2019, 10:52 Uhr:
Zwischen Plastik /Plastik oder Plastik /Kofferaumrahmen?
Rundum?
Geschrieben von am 05.06.2019, 12:37 Uhr:
PVC- Rahmen Heckscheibe (Abdeckung)für Heckscheibe,ich habe die einzelnen
Stücke wo es geknarzt hat abgenommen,aber vorsichtig zu Werke gehen,es ist alles geklipst,es könnte leicht abbrechen.
Gummiunterlagen einbringen(einseitig klebbar)dann wieder mit Vorsicht komplettieren.
Geschrieben von Fahrer4 am 06.06.2019, 07:44 Uhr:
Schade das kein Foto gemacht hast.
Wo bist Du angefangen wenn vor der geöffneten Heckklappe stehst?
Muss die komplett ab?
Geschrieben von am 06.06.2019, 10:07 Uhr:
soweit ich erinnere hab ich bei geöffneter Heckklappe rechts in der Mitte angefangen,hatte aus dem Netz ,von( So wirds gemacht) auf Seite 266
die Anleitubg gefunden,dazu habe ich keine Schraubendreher verwendet sondern einen breiten,nicht zu dicken stabilen Montage-PVC Keil genommen,aber wirklich behutsam vorgehen da es doch besorgniserregend knackt,
das haben diese Teile so an sich.
Geschrieben von Fahrer4 am 07.06.2019, 00:03 Uhr:
In der es lag es an der Hartplastik Verkleidung und der seitlichen Kofferraum Verkleidung, hinter dem seitlichen Teppich waren doch ein paar Schrauben mit kunstoffteilen. Verbunden.
Alles mit Silikonöl behandelt und gut nachgezogen.
Geschrieben von am 07.06.2019, 14:51 Uhr:
Haupsache ist "es ist weg"
Danke für die Rückmeldung :prost:
