      Geräusche und schäumendes Öl in der Servolenkung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12705
Geschrieben von manuel_bo am 17.07.2019, 15:29 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzer Zeit das Problem, dass meine Servolenkung laute Geräusche macht. Beim kontrollieren des Ölstandes ist mir aufgefallen, dass das Öl so stark schäumt, dass es über die Entlüftung aus dem Behälter gedrückt wird. Bei der Kontrolle der Schläuche usw. konnte ich keine Leckage feststellen.
Das Öl, welches unten auf den Schläuchen und in der Bodenwanne war ist das Öl, dass vom Behälter runter läuft.
An was kann dieser Fehler liegen?
Danke
Geschrieben von spookie am 17.07.2019, 22:44 Uhr:
Hast Du eine grosse Spritze oder kleine Pumpe zum rauspumpen des Öls? Dass man mal das ganze rausholt und frisches Öl einfüllt, dann Motor an und paarmal Lenken und wieder das Öl rausholen. Das ganze so lange, bis das Öl was man raus holt die Farbe hat, wie man es reinfüllt.
Dann hätte man eine Spülung gemacht. Vielleicht hilft es schon.
Bin kein Kenner des 204, daher diese Aussage nur vorsichtig zu bewerten und nochmals zu prüfen:
Der Servolölbehälter hat eine Gummi Membrane. Diese wird mit den Jahren undicht und lässt Luft rein. Daher gleich den Behälter auswechseln.
