Automatikgetriebe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12734
Geschrieben von HaMaSa am 07.08.2019, 12:56 Uhr:
Ist ggfls. ein Wandlerwechsel zu empfehlen?
Leichtes Ruckeln beim Anfahren, verzögertes und stolpriges Annehmen beim Gasgeben.
W203,
Bj 2003,
Km 240.000.
Danke für Eure Hilfe.
LG
HAMaSa
Geschrieben von stromer0815 am 07.08.2019, 16:23 Uhr:
Getriebespülung nach der Eckart Methode durchführen und dann schauen.
Geschrieben von spookie am 07.08.2019, 21:30 Uhr:
TE ist Ansichtssache, ich kann die Methode mit Reinigungsmitteln im Getriebe nicht leiden, spüle grundsätzlich nur mit doppelter Ölmenge.
Aber davon mal abgesehen: wann wurde an dem Wagen zuletzt eine Getriebespülung vorgenommen?
Wurde der LMM schonmal gewechselt? Bei unserem C240 aus 2003 brachte die Erneuerung von AGR Ventil und LMM die Wende. Vorher zog er nur mässig an, seitdem zieht er direkt nach Gang einlegen direkt los - mehr als bei meinem Wagen sogar.
Sind die Zündspulen in Ordnung, wann wurden die Zündkerzen zuletzt gewechselt?
Um einen kaputten Wandler zu erkennen mal die Erfahrungswerte von meinem damals: es waren bereits Motorlager und das Getriebelager gewechselt, die Ventile auf der Getriebeplatine gereinigt und die WÜK dort ausgetauscht und trotzdem war Unruhe drin. Man merkte es im Stand unter Last, leichtes Wackeln laut Popo-Gefühl. War nach dem Wechsel dann weg.
