Linkes Außenspiegelglas Einbau und Stern wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12740
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 11.08.2019, 16:33 Uhr:
:hilfe:
heute wurde an meinem S211 MERCEDES-BENZ E-KLASSE, E 220T CDI (S 211.206) Vormopf SN: 0710-960 EZ: 03.05.2006 Baujahr: 2003/03 - 2006/05
(Motor-Leistung: 150 PS / 110 kW, Motorcode: OM 646.961
Mot.-Code: OM 646 DE 22 LA S - Autom.-Getriebe 5-Gang 722.6Bj.05/2006)
versucht, das linke Außenspiegel-Glas in Fahrtrichtung gesehen zu stehlen. Die Diebe wurden wahrscheinlich gestört und das Spiegelglas des beheizbaren Spiegels hängt noch an zwei isolierten Litze herunter. Außerdem wurde der Stern abgebrochen. :motz:
1.) Wie kann ich das Spiegelglas /(vlt. von unten schiebend) wieder befestigen. Die Stahlfeder ist noch da. :top:
2.) wo finde ich eine Anleitung zum Tausch vom Stern auf der Motorhaube bitte?
Ersatz dafür habe ich hier.
Vielen Dank
Geschrieben von spookie am 11.08.2019, 23:35 Uhr:
Ist das Glas ansonsten unbeschädigt? Die beiden Kabel die dran hängen sind für die Spiegelheizung zuständig. Wenn es nicht abblendbar ist, sind es auch nur die beiden Kabel.
Das Glas wird unten angesetzt und eingeschoben, oben wird es reingedrückt. Dahinter ist eine Metallklammer, die das ganze festhalten soll, hoffe die ist noch da.
Der Haubenstern ist mit einem Bajonettverschluss befestigt. Haube aufmachen und dann kannst Du den Verschluss schon sehen und fühlen. Diesen 90 Grad drehen und der Stern kann getauscht werden. Vor dem Einsetzen vom neuen noch kurz sauber machen.
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 12.08.2019, 08:42 Uhr:
Hallo spookie,
das Spiegelglas ist in der Mitte am Rand oben bis auf einen Abplatzer im Bereich 1-2 mm unbeschädigt.
Habe alles gefunden dank Deiner genauen Beschreibung ist alles wieder gut.
D A N K E - vielen Dank.
