Motorhaube geht nicht mehr auf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12763
Geschrieben von Jeverman am 29.08.2019, 14:37 Uhr:
moin leute,
lange nicht mehr hier gewesen.nun habe ich eine frage,am di.hat es bei uns gekübelt bis der Arzt kommt mit hagelkörnern goss wie haselnüsse.leider ist mein dicker auch von innen etwas nass geworden.naja lange rede kurzer sinn.als ich von meinem griechen heimi gefahren bin
hat hat noch alles funktioniert(Uhr,tacho,tankanzeige etc)
als ich gestern nachmittag 15.30 eingestiegen bin war alles aus,uhr stehen geblieben um 11.35 oder 23.35!
wollte darauf hin die motorhaube öffnen und knack,seil kaputt.nun meine frage,wie bekomme ich die haube nun auf ohne einen dosenöffner zu benutzen!!
grüsse aus dem sonnigen hamburg :anbet:
Geschrieben von spookie am 30.08.2019, 23:19 Uhr:
Ein Erfolgsrezept gibt es da leider nicht. Hatte sowas auch noch nie. Versuche aber mal die Unterbodenverkleidung vorne abzunehmen und dann von unten das Schloss zu erspähen. Anschließend, wenn entdeckt mit einem langen Werkzeug, vielleicht Rätsche mit 2-3 Verlängerungen versuchen, die Entriegelung zu lösen.
Ist ohne Gewähr, nur so eine Idee. Vielleicht klappt es ja. Das wäre zumindest mal ohne Zerstörung.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 31.08.2019, 17:39 Uhr:
mann, du hast aber auch ein Pech......Leider habe ich da auch keine Idee, ich hatte den W211 ja nur knapp 1,5 Jahre und glücklicherweise keine Probleme. Soweit ich weiß hat der W211 ja auch noch 2 Motorhaubenverriegelungen..... das heißt, der Haubenzug, der vom Innenraum kommt, gabelt sich und geht dann mit 2 Bowdenzüge weiter zu den beiden Schlössern.
Schau mal hier:
Klick mich
Als erstes würde ich mal zu MB fahren und dort nachfragen, ob die so einen Fall schon mal hatten und was man tun kann.
Eventuell würde ich auch, wie Spookie geschrieben hatte, die vordere Unterbodenschutz abbauen und mal schauen, ob man von unten irgendwie an die beiden Bowdenzüge drankommt.
Geschrieben von Kölner.67 am 07.09.2019, 10:35 Uhr:
Ich würde mir den ADAC rufen, wofür gibt es denn die Engelvder Straße.
Geschrieben von holzlenker am 30.06.2023, 10:17 Uhr:
Servus,
bin daLutz aus Regensburg, neu hier, aber nicht ohne Grund:
Meine Haubenverriegelung hat den Dienst quittiert und nun stehe ich da, wie der Ochse vorm Tor. =)
S211 (Verriegelung re+li)
rechte Verriegelung (Beifahrerseite aufgesprungen), die Linke öffnet nicht
Von unten, über die Revisionsdeckel der Nebelscheinwerfer, kein Rankommen...da sitzt wohl der Kompressor vom Fahrwerk im Weg.
Habe beifahrerseitig aufgedrückt und Keil eingelegt um durch den Spalt fahrerseitig was zu sehen.
Bowdenzughülle aufgebröselt und die Metallspirale total verrostet.
Mit langer Spitzzange versucht, den Zug komplett zu greifen und zu ziehen: kein Erfolg!
Hat wer Ähnliches durch mit Erfolgserlebnis oder hat Denkanstöße oder Bilder von geöffneter Haube wo man die Mimik des Schlosses erkennt?
Ciao Lutz
Geschrieben von spookie am 02.07.2023, 00:15 Uhr:
Du bist ja schon weiters am zerlegen, aber hat mal parallel jemand innen gezogen und gehalten und vorne dann versuchen, die Haube aufzubekommen? So ging es mal bei mir. Da war nur das Schloss komplett trocken und wurde nachgefettet.
Geschrieben von holzlenker am 02.07.2023, 10:46 Uhr:
Servus,
Haube ist auf...mit einigen Verlusten...
Gegenhalter vom roten Griff abgebrochen, Nippel und ein Stück Seil innen abgerissen, der doppelte Zug im Motorraum vom "mit Zange ziehen" geknickt, aber der war eh total verrostet.
Geht nur von unten mit langem, stabilen Werkzeug.
Die Ursache war ein total ausgetrockneter Verschluß, ausbauen, ordentlich mit WD40 fluten und gangbar gemacht, zum Schluß ringsum schön mit Fett beschmieren um Feuchtigkeit fernzuhalten.
Wo gibt es den Zug von innen zur Weiche A2118800259 noch in neu?
Ciao Lutz
Geschrieben von spookie am 02.07.2023, 23:40 Uhr:
Ja das wird leider oft bei einem Service vergessen. Seit dem einen Problem damals, fette ich sowas jährlich wie andere Sachen auch.
https://originalteile.mercedes-benz.de/motorhaubenzug/a2118800259
Gibts noch in neu bei MB.
Geschrieben von holzlenker am 11.07.2023, 19:39 Uhr:
Servus und danke für den Link,
hatte aber zwischenzeitlich kein Neu-Ersatzteil gefunden...habe gebraucht gekauft zum gleichen Kurs.
Alles eingebaut, den Zwillingszug, den Zug zur Motorhaube (habe ich innen abgerissen) und neuen Hebel innen...funzt wieder einwandfrei aber sind halt doch so 100-120 Öcken über Bord gegangen.
Ciao Lutz
