      Vorstellung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12837
Geschrieben von MB ASS am 24.11.2019, 13:05 Uhr:
Hallo Leute ich bin der Uwe bin gerade mal 55 Jahre alt und komme aus Raum Heidelberg :D
Ich habe mir mitten dieses Jahres einen CLK 200 bj 1998 295000 km jetzt 305000 km gekauft :top: Natürlich hatte er ein paar Schönheitsfehler wie zb.
Innenausstattung ( Stoff ) verschlissen , zu zieh griff Beifahrerseite gebrochen , Innenbeleuchtung defekt , Ausenspiegel Fahrerseite defekt , Kurbelwellensensor hinüber nur noch gefahren wann er wollte 8o , stahlfelgen naja :nein:
Gemacht wurde komplette Innenausstattung ersetzt durch Leder, Innenbeleuchtung und Aussenspiegel Repariert, Kurbelwellensensor erneuert jetzt läuft er wieder wann ich will =)
neue Alufelgen mit Bereifung , Neue Bremsen und Scheibe und Inspektion .
Im Frühjahr will ich vorne und hinten neue schürzen anbringen sowie Seitenschweller vom Mops.
Ich hoffe ich bin hier in guten Händen =) :D
Geschrieben von spookie am 27.11.2019, 01:03 Uhr:
Es gibt kaum noch alte Fahrzeuge, die nicht Stau- und Wartungsschäden haben. Wünsche Dir viel Spass mit dem "neuen" alten weiterhin und unfallfreie Kilometer.
Auf lange Sicht macht es auch bei dem Alter Sinn, alles Öle zu wechseln:
- Motorölwechsel und mal den Liqui Moli Reiniger kurz vorher rein, zum Ablagerungen lösen. Da kommt eine erschreckend schwarze Brühe dann raus.
- Getriebeölspülung bei Automatik
- Differentialöl erneuern (hat keine Wartungsangabe seitens MB)
- Kühlwasser komplett erneuern nach 15 Jahren (Wartungsintervall) oder 250 tsd km
- Servo Öl austauschen mittels Spritze und frischem Öl (Rausziehen, neues rein, mehrmals lenken, rausholen und erneuern, mehrmals lenken, usw. So lange bis die Brühe, die da raus kommt so aussieht wie die neue).
- Birnen bzw. Brenner mal erneuern, verlieren an Leistung mit den Jahren.
- alle Rollen vor der Maschine prüfen (Riemen ab und mal drehen), bei Spiel oder Geräusch umgehend wechseln. Meist machen die Menschen das zu spät.
Rest dürfte klar sein :)
Bin da immer sehr gründlich was unsere Fahrzeuge angeht :)
