      knarrendes geräusch vorne - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1286
Geschrieben von stef1984 am 13.03.2007, 17:07 Uhr:
hallo jungs , habe seit einiger zeit bei meinem c180 so ein total knarrendes geräusch vorne, das immer beim anfahren und beim einbremsen bei geringen geschwindigkeiten auftritt, un das sehr laut ist ,so das die leute sich schon an der ampel umdrehen aber net weil die karre so geil aussieht !!! eigentlich ist das geräusch permanent da so wie metall auf metall halt eben bei geringen geschwindigkeiten lauter. wäre super wenn mir jemand einen rat geben könnte ! gruss marco ps das geräusch ist kurz nachdem enbau von eibachfedern aufgetreten das war letztes jahr kurz vorm sommer , dann im hochsommer war es weg , und im winter wieder aufgetreten!
Geschrieben von Brovning am 13.03.2007, 17:19 Uhr:
Kann es sein, dass du deine Stoßdämpfer gewechselt hast und dabei oben einen Gummi vergessen hast?
Hast du etwas an deinem Wagen gemacht, bevor das Geräusch auftrat?
Geschrieben von stef1984 am 13.03.2007, 17:40 Uhr:
Hallo, nein nur die federn wurden gewechselt die originalen gegen ein paar eibach.
Geschrieben von AMG-Andy am 13.03.2007, 17:46 Uhr:
Kann sein das Dein unteres Tragführungsgelenk defekt ist. Hatte das schon mal. Das Knarrt dann richtig ekelhaft!
Da musst aber den gesamten Querlenker tauschen.
Geschrieben von stef1984 am 13.03.2007, 17:51 Uhr:
kostenpunkt in der werkstat? Gruss marco
Geschrieben von AMG-Andy am 13.03.2007, 18:00 Uhr:
Da müsst ich mich erkundigen.
Weiß nicht was der Querlenker kostet.
Hinzu kommt ne Achsvermessung und Arbeitszeit.
Geschrieben von stef1984 am 13.03.2007, 18:02 Uhr:
Danke hab grade mal geguckt beim Ersatzteilhändler
Querlenker vorne rechts und links jeweils 178€
aber danke nochmal;)
Geschrieben von Ratefuchs13 am 13.03.2007, 19:11 Uhr:
Hallo,habe das gleiche Problem gehabt. Die Ursache war vorne rechts das untere Traggelenk. Dieses kann mann aber auch einzeln austauschen. Habe es bei ATU auswechseln lassen. Festpreis 96,30€
Geschrieben von mb201 am 13.03.2007, 19:12 Uhr:
Für das Traggelenk gleich den ganzen Querlenker wechseln? Das Traggelnk gibt es doch einzeln? Oder irre ich? Oder meinen wir was unterschiedliches?
Tritt das denn auch beim Lenken im Stand auf?
Geschrieben von Andretti am 13.03.2007, 19:57 Uhr:
Das Traggelenk gibt es einzeln. Ist geschraubt. Teilenr. : A2103300035 kostet 37,60€ Bei DC.
Such Dir irgendwo ne Hebebühne und versuch durch Wackeln (möglichst zu zweit) herauszufinden, ob irgendwo Spiel an den Gelenken ist. Überprüf auch die Stoßdämpfer und Federn. Vielleicht ist ja eins von denen völlig im Eimer.
Geschrieben von AMG-Andy am 13.03.2007, 21:27 Uhr:
ich hatte das Problem mal bei einer C Klasse Bj 98. Da war alles ein Teil.
Geschrieben von Andretti am 13.03.2007, 23:18 Uhr:
Ist aber bei allen W202 gleich, genau wie beim W210, W208, W170. Es gab z.B. sogar beim Golf 1 mal die Variante, dass die originalen Gelenke mit einer Art Niete befestigt waren. Selbst bei denen konnte man sie aufbohren und die neuen Gelenke anschrauben. Warum sollte man auch ein starres Teil mit einem Gelenk unlösbar verbinden? Ist bei MB übrigens von Werk aus geschraubt...Hab ja Artikelnr. und Preis bereits gepostet. Mehr geht nicht. Kauft ruhig neue Querlenker, aber da fehlt dann das Traggelenk. Gant Einfach, weil es 2 Teile sind....
Geschrieben von stef1984 am 14.03.2007, 09:24 Uhr:
vielen dank für die hinweise , werde den sachen mal nachgehen ,eines von den sachen wirds woll sein!
gruss marco
Geschrieben von AMG-Andy am 14.03.2007, 11:14 Uhr:
An meinem 124er ist das Traggelenk und der Querlenker auch ei teil. Es gab eine Serie die hatte die Aluminiumquerlenker verbaut. Die waren aus einem Teil. Hab es erst auch nicht geglaubt.
