      Dach - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12936
Geschrieben von Chris am 18.03.2020, 17:43 Uhr:
Ich habe eine Frage.Wenn ich das Auto starte,geht das dach auf wenn ich denn schalter betätige.Wenn ich dann gefahren bin und ihn wieder zu machen will,dann blinkt der schalter.Und wenn ich dann denn Wagen ausmache und wieder die Zündung an mache und denn Schalter betätige geht das Dach ganz normal wieder zu.Und umgekährt ist das gleiche.Kann mir einer sagen was das sein kann?
LG Chris
Geschrieben von Mekkes am 18.03.2020, 22:31 Uhr:
Servus Chris,
wichtig bei der Sache: Hast Du ein Dachmodul verbaut??? Wenn ja würde ich da den Fehler suchen.
Geschrieben von Chris am 19.03.2020, 18:11 Uhr:
hallo,also ich habe kein modul eingebaut.ich glaube das da kein weiteres drin ist.ich weiß was du meinst,aber wenn ich beim schlüßel länger auf drücke bleibt das dach zu.also habe ich das modul nicht drin.
Geschrieben von namdi am 01.06.2020, 12:58 Uhr:
Hallo Chris,
auch wenn schon länger her ist: Das Steuergerät bekommt kein richtiges Signal vom Geschwindigeitsgeber. Nach dem erneuten einschalten der Zündung wird das Signal wohl zurückgesetzt. Ich habe das gleiche Problem und finde auch eine entsprechende Meldung im Fehlerspeicher des Steuergeräts. Wie man das allerdings beheben kann, weiß ich auch nocht nicht.
Grüße Ulf
Geschrieben von Mekkes am 01.06.2020, 13:12 Uhr:
Servus Chris,
also zum Modul: das Dach wird nicht durch langes drücken geöffnet oder geschlossen. Schau erst einmal vorne in die Elektronikbox.
Das Geschwindigkeitssignal kommt vom ABS Sensor. Da müsste man auslesen, ob es dort einen Fehler im Speicher gibt.
Ich tippe noch immer auf ein Modul in deiner Elektronikbox. Ist ja nicht so wild mal aufzumachen und reinzuschauen, sonst ist ein Blick in die Glaskugel
Geschrieben von Mekkes am 01.06.2020, 13:13 Uhr:
Servus Ulf,
ABS Sensor tauschen.... Der defekte ABS Sensor sollte ja im Speicher stehen
Geschrieben von namdi am 01.06.2020, 13:15 Uhr:
Danke für den Tipp, ich guck mal
Gruß Ulf
Geschrieben von Chris am 04.06.2020, 23:07 Uhr:
Hallo zusammen
Ich hatte schon mal geschrieben.
Also wenn ich das Dach auf mache und dann zum Einkaufen fahre und das Dach zu machen will blinkt der Schalter und das Dach geht nicht zu.Mache ich das Auto aus und die Zündung oder Motor an das ist egal,geht das Dach zu.Nach dem Einkaufen geht das Dach normal wieder auf und Zuhause das gleiche Spiel wieder das das Dach wieder nicht zu geht.Erst wenn ich denn Motor wieder aus mache und die Zündung wieder an mache,geht es wieder zu.Aber umgekärt ist das gleiche.Wenn ich dann fahre indem das Dach zu ist geht es auch nicht auf dann.
1: das Dachrele ist es nicht
2: der schalter im Kofferraum bei der Jalosette ist es auch nicht
3: und dann habe ich das Modul getauscht und das war auch heile.
Hat noch einer einen Tipp was das sein kann?
LG und Danke
Geschrieben von Chris am 04.06.2020, 23:13 Uhr:
Hallo,Also meinst du das es ein ABS Sensor sein kann?
Geschrieben von Mekkes am 05.06.2020, 13:53 Uhr:
Servus,
Noch immer die Frage an dich, die immer noch nicht beantwortet wurde, um den Fehler zu lokalisieren...
Dachmoul drin??
