Pin Belegung Kombi Instrument 124 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12954
Geschrieben von nahjo am 02.04.2020, 14:32 Uhr:
Hallo kennt wer die Pin Belegung vom Kombi Instrument von 124 250 D Bj 1988 X(
Geschrieben von Reiner am 04.04.2020, 17:02 Uhr:
Welcher 250D ist das? Es gibt 9 verschiedene von W124.105 - W124.129?
Die Belegung dürfte im richtigen Schaltplan stehen und um den zuzuordnen benötigt man die 6 Ziffern des Baumusters.
Was ist das Problem?
Geschrieben von nahjo am 04.04.2020, 18:18 Uhr:
Hallo danke erst mal das steht in meinen typenschein ...Type 124 Fahrgestellnr da steht wdb 124 125 1A 812 246 kw 66 sorry mehr habe ich nicht ,es sind 15 kabel da geht einfach alles falsch in der anzeige , bsp blinker rechts Öldruck springt , wenn ich das licht aufdrehe geht die Tankanzeige usw.?
Geschrieben von Reiner am 04.04.2020, 18:33 Uhr:
Das Kombi hat ein Masseproblem, hier ist es nicht schlecht wenn man ein Digi hat und die Verkabelung auf Übergangswiderstände prüfen kann.
Das ist Pin 1 das braune Kabel am 15 plg-Stecker.
Geschrieben von nahjo am 06.04.2020, 22:47 Uhr:
Hallo das ist mir bekannt , mein problem ist das die Kabeln falsch an die Pin gesteckt wurden , es wurde versäumt das derjenige keine aufzeichnungen gemacht hat , und da liegt das problem Nr. 1, der ausführer hat dann sehr lange gebraucht die pins seiner meinung nach wieder richtig belegt zu haben, nur ist dem nicht so ,ich habe herausgefunden das 14-15 die Blinker sind nur den rest da habe ich schon einiges versucht nur da stimmt nichts, meine Kabel sind mit der Farbe:braun, grün,blau/schw,blau/grün,braun/schw,schw/rot/violett,weiss,rosa/rot,blau,braun/rot (doppelt),braun/weiss,braun/gelb,grau/violett(doppelt),schwarz/weiss,schwarz/grün,letzten 2 sind die Blinker so kannst du mir da helfen das ich die Kabel wieder richtig zuordnen kann. Lg
Geschrieben von Reiner am 07.04.2020, 09:34 Uhr:
Mit Masseproblem funktioniert das auch mit korrekter Belegung nicht wirklich. Und ohne dass man den Übergangswiderstand mit Digi ausmisst auch nicht.
1-braun
2-grün
3-blau/schwarz
4-blau/grün
5-braun/schwarz
6-schwarz/rot/violett
7-weiss
8-rosa/rot
9-blau
10-braun/rot 2x
11-braun/weiss
12-braun/gelb
13-grau/violett 2x
14-schwarz/weiss
15-schwarz/grün
Geschrieben von nahjo am 07.04.2020, 19:23 Uhr:
Ok ich versuche das mal Danke erst mal , ich glaube das ich diese Variante auch schon hatte ,diese habe ich im Internet gefunden Lg
