      Motortemperatur zu hoch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12970
Geschrieben von Ekki am 18.04.2020, 20:05 Uhr:
Hallo MB-Treffler,
mein C230, Bj. 2006, hat Probleme mit der Kühltemperatur.
Fehlerablauf:
-Temperatur kommt nicht über 60 Grad.
-Motorkontrollleuchte geht an.
-Fehlercode P0128 wird ausgelesen.
-Thermostatventil ausgetauscht.
-Motorkontrollleuchte bleibt aus.
-Temperatur im Stadtverkehr bei 85 Grad, bei höherer Drehzahl dann auf 120 Grad mit steigender Tendenz. Ventilator läuft.
-Wasserpumpe ausgetauscht. Gleiche Symptome.
Hat jemand vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte?
Gruß Ekki
Geschrieben von Sterntreiber am 23.06.2020, 06:29 Uhr:
Moin Ekki
Wie sieht denn dein Kühler aus ...also rein optisch wenn der voller Mückendreck ist treibt es die Temperatur sehr schnell nach oben... das gleiche gilt natürlich auch für den Ölkühler der ja Flächenmäßig auch noch kleiner ist ..sollten die zu sein hilft dir Chemie weiter und ein Hochdruckreiniger den du keinesfalls zu dicht auf die Lammellen halten solltest weil sonst fliegen die gleich mit weg.
Vg Siggi
Geschrieben von Bärliner am 30.06.2020, 21:29 Uhr:
vor einigen Jahren mal nen Chrysler gehabt. da hatte ich auch das gleiche Problem. bei fand dann ein alter Schrauber den Fehler. das Kühlwasser war nicht so doll. er hat dann abgelassen und neues rein, auf minus 37 Grad. danach war alles top
