Tacho auf blau umlöten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1299
Geschrieben von Büdelsdorfer am 17.03.2007, 09:33 Uhr:
also Mein w203CL Baujhar 01 Modelljahr 02.
Der Tacho ist der mit SMD beleuchtet oder mit den Glühlampen ?
Würde ihn gerne blau haben :-)
Wer kann helfen ?
MfG
Geschrieben von AMG-Andy am 17.03.2007, 13:38 Uhr:
Es sind normalerweise kleine Birnchen verbaut, Kannst ihn mit fertig gelöteten LED´s umrüsten oder umbauen lassen.
Geschrieben von Chipsy am 18.03.2007, 14:17 Uhr:
Bist Du sicher Andy?
Hab schon öfter gelesen, dass es SMD-LED's beim 203 sein soll??
Geschrieben von elTorito am 18.03.2007, 16:07 Uhr:
Hallo ,
im Tacho sind SMD's drinnen. In Reihe geschaltet.
Da Blaue SMD aber mehr Strom benötigen, wird es notwendig sein, Leitungen zu untebrechen und neue zu verlegen, da sonst nicht genügend Strom vorhanden.
Trotzdem frage ich mich , wenn jemand so etwas vor hat, warum er nicht einfach Tacho ausbaut und reinschaut. :rolleyes:
Geschrieben von Brovning am 18.03.2007, 18:55 Uhr:
Wenn man darin wenig Erfahrung hat, würde ich beim W203 davon eher abraten, da ein neues KI doch eher teuer ist...
Geschrieben von R1007MB am 19.03.2007, 18:49 Uhr:
Hallo und Servus in die Runde,
ich habe zufällig schon ein paar KI's zerlegen können (aus reiner Neugierde) und war total überrascht. Die Kombiinstrumente sind vollelektronisch, ohne Glühbirnchen/ Glühlampen. Die Hintergrundbeleuchtung besteht aus einer Art LED-Matrix und die Instrumente habe alle eine Leuchtfolie, die mit Hochspannung betrieben wird. Die Zeiger der Instrumente werden von Schrittschaltmotoren gesteuert.
P.S.: Von einer Umrüstung in Eigenregie kann ich nur abraten! Allein das Zerlegen des Kombiinstrumentes kann schon einen schweren Defekt verursachen!
Geschrieben von Büdelsdorfer am 20.03.2007, 17:19 Uhr:
also warum ich den nicht einfach ausbau...
Weil ebi meinem geschik ein halber Tag drauf geht und ich das Zeitlich nicht hinkriege...
Aber nun zum nächsten Punkt wer kann mir in Schleswig-Holstein helfen ??
Oder hat eine Werkstatt die das kann :-)
Geschrieben von elTorito am 21.03.2007, 09:01 Uhr:
KI Ausbauen und Zerlegen dauert 10 Minuten...
Auch wenn du jemanden findest der dir hilft oder eine Werkstatt, musst du vom schlimmsten ausgehen, also niemanden anschl. die Schuld für ein kaputtes KI in die Schuhe Schieben ;-)
Glaube nicht das dir da auf "offiziellen" wege (Werkstatt oder so) jemand weiterhelfen wird. Am besten ist wenn du ein Kumpel oder so hast der sich mit Löten und Schaltplänen auskennt.
Glaubs mir, ich hab trotz etwas geschick, bei der umrüstung auf Blau neuen lichtschaltermodul , dachbedieneinheit und klimabediengeraet gebraucht, die teile sind halt übelst sensibel.
Geschrieben von AMG-Andy am 21.03.2007, 09:49 Uhr:
Sonst Ernst Car design. Die Bauen Dir den Tacho auch um. Kannst sogar ne andere Tachofolie machen lassen.
Hat aber seinen Preis..... :(
Geschrieben von Brovning am 21.03.2007, 18:47 Uhr:
Original von elTorito:
Und dein Navi hast du doch auch mit einem Wackler versehen. Oder irre ich mich da? ;)
Geschrieben von elTorito am 21.03.2007, 19:28 Uhr:
Korrekt. Hab da beim löten ausversehen ein NTC geschossen, 2 cent Teil was ich nur bei Farnell gefunden habe , aber erstmal drauf kommen was es war ... *g* naja, Navi hat aber auch noch immer eine kalte Lötstelle ;-) Bin grade dabei im Wagen die kalten lötstellen alle zu fixen und defekte LED's zu tauschen.
Jeder der ein wenig vernünftig ist, lässt es sein ... sei denn man kennt sich wirklich mit den Platinen, Bauteilen usw aus, und ist kein Hobby "löter" :-)
Viel Spaß beim basteln...
Geschrieben von RobinSchmidt am 03.09.2012, 10:28 Uhr:
Hallo ,
Auch nach Jahren erkennt man selbst in dieser Antwort die unzureichenden Kenntnisse der Elektrotechnik des Durchschnittsbürgers (aka "Laie"):
Blaue LEDs benötigen ganz im Gegenteil meist WENIGER Strom aufgrund des hohen Wirkungsgrades - wobei jede High Efficiency LED mit lächerlich geringen Strömen beachtliche Helligkeiten erreicht.
Das Problem ist eher die Spannnung - unterschreitet diese einen bestimmten Wert, leuchtet die LED nicht schwächer sondern gar nicht. Zwischen gelben und blauen LEDs liegen mindestens 0,5 Volt - hört sich nach nichts an, aber notfalls hat man gelitten.
Ein weiters Problem stellt die besondere Bauform der LEDs im W203-KI dar: es sind Kombi-LEDs mit gelbem UND rotem Chip (für Warnhinweise) mit 4 Anschlüssen.
Praktisch gesehen werden die blauen LEDs wohl funktionieren, da die Gesamtspannung pro Zweig bestimmt ausreicht, um die in Reihe geschalteten Leuchtdioden zu betreiben - es stellt sich aber die Frage, ob sie nachher nicht zu hell sind.
Geschrieben von boecht am 04.09.2012, 00:55 Uhr:
Herzlich Willkommen im Internet. Bitte keine Leichen schänden.
