      FB am Schlüssel nach Wechsel Fahrzeugbatterie neu anlernen? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13021
Geschrieben von bianca061970 am 04.06.2020, 17:43 Uhr:
ich habe ein etwas merkwürdiges Problem
Fahrzeugbatterie gewechselt - aus Kostengründen eine mit geringerer Kapazität genommen (84 Ah statt 100 Ah). Letztere ist im normalen Handel "mal eben" nicht unter 130 EUR zu bekommen. Und da wo ich immer kaufe komme ich mal eben ohne Pkw schlecht hin.
Alle Teile wieder angelernt - funktioniert alles wieder perfekt. Nur die FB am Zündschlüssel nicht. Immer wenn ich den Wagen verschließe über die FB ist der Wagen zu.
Komme ich drei Tage später wieder zum Wagen und will entriegeln, ist der schon entriegelt. Der Wagen steht zur Zeit nicht mehr vor dem Haus - man darf ja neuerdings nicht mehr auf Grünflächen parken, sondern ca. 50 m entfernt. Auch habe ich das Schlüsselbund mit dem Zündschlüssel /FB nur dann bei mir wenn ich zum Wagen gehe.
Zündschlüssel / FB neu anlernen - dazu habe ich in der Anleitung vom Pkw nichts gefunden. Weiß jemand Rat?
Bianca
Geschrieben von spookie am 05.06.2020, 13:13 Uhr:
Hast Du das mit dem Zweitschlüssel auch?
Rein ins blaue vermutet defekter Taster oder Dreck im Gehäuse. Letzteres hatte meiner mal. Man fuhr mit dem Finger nur über die Taste ohne drücken und der Wagen ging auf. Habs dann ausgeblasen und seitdem ist Ruhe.
Vielleicht hilfts etwas weiter.
Geschrieben von r007 am 05.06.2020, 16:43 Uhr:
Oder um's andersrum zu sagen:
Wenn du mit der FB schon schließen kannst, ist sie angelernt. Sprich, der Empfänger und das EZS können was mit dem Kryptografiesalat des Schlüsselsenders anfangen.
Beim Anlernen wird nicht die Empfindlichkeit der Tasten oder der Funksignale eingepegelt.
Was du machen kannst, ist natürlich die betroffene FB sperren (lassen), dann kannst du aber auch nicht mehr mit ihr schließen.
Egal wie, um an den Schließberechtigungen rumzubasteln (hinzufügen oder sperren von Schlüsseln) brauchst du ein Diagnosegerät.
Zum testen kannst du ja mal die Batterie aus dem Schlüssel nehmen solange du nicht damit auf- oder zusperren möchtest, dann sollte der Wagen nicht mehr von alleine aufgehen. Falls doch liegt was ganz seltsames im Argen.
Ansonsten schließe ich mich spookies Vermutung an, dass es an der Schlüsselhardware liegt. Dreck oder Taster kaputt oder so was. Wenn du eh schon den Betterideckel ab hast, einfach mal auspusten.
Hoffe das hilft.
