      Türgriffe Ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1303
Geschrieben von Digital am 18.03.2007, 00:46 Uhr:
Möchte alle 4 Türgriffe ausbauen bei einem 202 hat da jemand einen Tipp?? :motz:
Geschrieben von Andretti am 18.03.2007, 01:22 Uhr:
Das Türdichtungsgummi im Bereich des Schlosses abziehen, mit 3mm Inbusschlüssel die Schraube in dem Loch das Du siehst wo vorher das Gummi war lösen dann das Schloß bzw. den Schloßersatz nach außen ziehen und anschließend den Griff nach hinten ziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Du kannst aber auch die Suche benutzen und dort Türgriffe einsetzen, dann findest Du das hier Ausbau Türgriffe
Deshalb :closed:
