      Keine Spannung am Stecker der WiWa-Pumpe und Fehler beim Tempomat - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13143
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.11.2020, 00:33 Uhr:
hier mal ein Thema, das mich per PN erreicht hat.
Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen:
Moin von Knusi aus Nordostdeutschland
Seit einiger Zeit funktioniert mein Wischwasser am W203T, C200 CDI (07/2P06) vorn nicht mehr. Die Pumpe habe ich schon getauscht, dabei aber bemerkt, dass an der Pumpe (die rechte der beiden) keine Spannung am Stecker ankommt.
Außerdem spinnt mein Tempomatschalter, der manchmal nur nach oben, manchmal nur nach unten schaltet. Im Fehlerfall beim Tempomat kommt eine Meldung von der Speedtronic, dass ich die Werkstatt aufsuchen soll.
Hast du evtl. Erfahrungen in dieser Richtung?
Über eine Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Danke für eine Antwort und beste Grüße,
Knusi
Geschrieben von r007 am 01.11.2020, 20:51 Uhr:
Tempomatschalter vielleicht mal reinigen? ggf. ersetzen.
Wischwasserpumpe wird vom SAMV elektonisch gesteuert (also keine Sicherung oder Relais zum checken), ich schau die tage mal wo man das noch messen könnte ob es weiter vorne schon kaputt ist. Wobei ich mir auch vorstellen könnte dass wenn elektrisch kein Motor zu sehen ist die Versorgungsspannung auch abgeschaltet wird.
