      SLK 171 hintere Dreieck Scheibe einstellen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13215
Geschrieben von Lothar2434 am 20.02.2021, 11:42 Uhr:
Hintere Dreieck Scheibe auf der Fahrerseite
Bei Regen kommt eine sehr geringe Menge Wasser rein, es läuft nichts an der Scheibe vertikal runter sondern am oberen Rand der Scheibe nach hinten welches dann auf die hintere Abdeckung hinter dem Überrollbügel tropft.
Es ist wirklich Minimal aber es stört mich
Wenn ich durch die Waschstraße fahre ist alles dicht.
Ich möchte das die die Linke hintere Dreieckscheibe Fahrerseite etwas höher fährt, ca 1 bis 2 mm .
Das die Scheibe besser an der Dichtung anliegt.
Geschrieben von Reiner am 04.03.2021, 16:41 Uhr:
Wie lange ist das schon so?
Ist im Vorfeld etwas an der Vordertür oder am Dach gemacht worden?
Wenn ja, dann muss zuerst die Türscheibe korrekt stehen, danach wird die hintere Seitenscheibe justiert.
Und zum Schluß das Ganze mit der Diagnose feinjustiert.
Geschrieben von Lothar2434 am 07.03.2021, 09:57 Uhr:
Original von Reiner:
Vielen Dank für die Antwort, nein es nichts am Dach oder an der Tür gemacht worden.
Es würde reichen wenn das hintere Fenster ein oder zwei mm höher fahren würde.
Der Wassereintritt ist Minimal.
Es muss doch eine Möglichkeit geben an einer Schraube die Höhe entsprechend zu verstellen.
Wer kann da weiterhelfen?
Geschrieben von Reiner am 07.03.2021, 16:54 Uhr:
Es gibt keine Schraube um das einfach zu verstellen.
Entweder du lässt dir bei MB mit der Diagnose die Scheibe noch einmal feinjustieren oder du baust die beiden Verkleidungen ab und machst es auf mechanischem Weg.
Dazu musst du dann nur die beiden Klemmbacken unter der Scheibe lösen und die Scheibe so in Position schieben wie du es benötigst.
Geschrieben von Lothar2434 am 08.03.2021, 08:27 Uhr:
Vielen Dank für die Information,
ich habe im Internet gelesen wenn man an de B Säule die beiden Torx Schrauben
entfernt dort sich 2 Verstellschrauben befinden, unter der Gummiabdichtung,
die Untere Schraube soll für die Verstellung der Höhe der Scheibe sein,
Da wurde mit Bildern Dokumentiert,,,ob es Stimmt weiß ich nicht,
Viele Grüße Lothar und Danke nochmals für Deine Mühe
Geschrieben von Reiner am 08.03.2021, 10:16 Uhr:
Also, die Einstellung der hinteren Scheibe ist an die korrekte Grundeinstellung der Türscheibe gebunden.
Das Schriftwerk von MB umfasst für die Einstellung dazu insgesamt 14 DIN A-4 Seiten. Ohne die elektronische Feinjustierung.
Man darf bei der Verstellung von irgend etwas auf der Fahrzeugseite, nicht das Dach ausser Acht lassen, dass wird immer zuerst geprüft und eingestellt, sonst passt der Rest nicht. An Hand der AWs schätze ich mal grob einen halben Tag ein.
Wenn es natürlich mit nur 2 Schrauben funktioniert, dann solltest du es so machen.
